Pack Baladeur Shanling M9 Plus + Casque Audio Dan Clark Audio Aeon 2 Noir
Nous vous proposons un pack de produits Shanling et Dan Clark Audio composé du DAP M9 Plus et du casque audio Aeon 2 Noir. Ce pack se compose de deux produits extrêmement performants dans leur domaine respectif. En effet, le DAP M9 Plus de Shanling est à la pointe de la technologie, tandis que le casque audio Aeon 2 Noir est en mesure de sublimer la restitution sonore de tout enregistrement.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 19465
3 799,00 €TTC
3 165,83 € HT
Au lieu de 3 828,00 €
Contenu du pack
Pack Shanling x Dan Clark Audio Shanling DAP M9 Plus + Casque Audio Dan Clark audio Aeon 2 Noir
Pack Shanling DAP M9 Plus + Casque Audio Dan Clark audio Aeon 2 Noir
SHANLING M9 PLUS Baladeur Numérique DAP 4x AK4499EX 2x AK4191 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M9, le M9 PLUS, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant surtout le retour des DAC AKM ! Ainsi, le M9 PLUS est le premier DAP de la marque à intégrer la dernière génération de DAC AKM, avec quatre puces AK4499EX au sein d'une architecture symétrique unique. La conception de l'amplificateur a été ajustée pour ce design Quad-DAC, permettant d'atteindre une puissance de sortie plus élevée.
Pour le reste, le M9 PLUS adopte la conception mise en place par Shanling pour leurs baladeurs numériques. Il fonctionne donc avec un processeur Snapdragon 665, un système Android 10 ainsi qu'avec la technologie Android Global Lossless Output (AGLO) développée par la marque pour des performances optimales. De plus, les 8Go de RAM ainsi que les 256Go de mémoire interne vous permettront de profiter de vos fichiers audio via des applications gourmandes en puissance ou des fichiers de haute qualité stockés en interne.
Voir la fiche complète du SHANLING M9 PLUS SHANLING M9 PLUS
DAN CLARK AUDIO AEON 2 CLOSED NOIR Casque Audio Circum-Aural Fermé 13 Ohm 92dB
Ce casque audio circum-aural fermé haute fidélité Aeon 2 Closed de la marque Dan Clark Audio (anciennement Mr. Speakers) est une version mise à jour de l'Aeon 2. Cette version arbore en effet une peinture noire métallisée audacieuse ainsi que des coussinets d'oreille perforés permettant d'offrir une nouvelle restitution sonore. Globalement, ses réglages s'alignent sur la "courbe d'Harman" pour des basses et des aigus augmentés et des médiums légers offrant une large scène sonore. Il est équipé d'un diaphragme "planar magnetic" et de la technologie True-Flow améliorant le flux de l'air et faisant ressortir les détails et la texture du son. L'Aeon 2 Closed dispose de connectiques Hirose et est livré avec un câble DUMMER présentant une terminaison jack 3.5mm et un adaptateur jack 6.35mm.
Voir la fiche complète des DAN CLARK AUDIO AEON 2 CLOSED NOIRE DAN CLARK AUDIO AEON 2 CLOSED NOIRE
Type de produitsDAP + Casque audio
Contenu du package1x Shanling M9 Plus
1x Dan Clark Audio Aeon 2 Closed Noire
Spécifications du M9 PLUS
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Écran tactile6" 2K 2160*1080px
OSOpen Android 10
EntréesBluetooth 5.0
Mémoire interne
1* Slot Micro SD
1* USB-C (XMOS XU316)
SortiesBluetooth 5.0
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Connectivité WiFiWiFi 2.4G/5G
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA 16X
RAM8Go
Mémoire interne256Go
DAC4* AKM AK4499EX
AOPADA45253
BUF364A
OPA1612
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésÉmission : LDAC / LHDC 5.0 / aptX HD / aptX / SBC
Réception : SBC, LDAC
Performances sortie asymétrique JACK 3.5mm
Puissance4.08V @ 32Ω (520mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (0.2dB)
THD+N0.0008%
Séparation des canaux75dB @ 32Ω
Plage dynamique123dB
SNR123dB
Bruit> 115dB (< 1.7µV) (gain faible)
Impédance de sortie< 1Ω
Performances sortie symétrique JAck 4.4mm
Puissance6.0V @ 32Ω (1125mW)
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.2dB)
THD+N0.0007%
Séparation des canaux115dB @ 32Ω
Plage dynamique126dB
SNR126dB
Bruit> 113dB (< 2.3µV) (gain faible)
Dimensions147*82*22mm
Poids379g
SpEcifications du AEON 2 CLOSED NOIR
Type de produitCasque Audio
Type de casqueCircum-aural Fermé
Type de haut parleurPlanar magnetic
Dimension du haut parleur62 x 34mm
Matériau du casqueAluminium, titane et fibre de carbone
Matériau des coussinetsCuir synthétique japonais
Sensibilité92dB
Impédance13 Ohms
Connectique du casqueHirose
Longueur de câble2m
Terminaison câble3.5mm
THDMoins de 0.3% (@ 20Hz-20KHz)
0,1% (@ 100Hz-8KHz)
Adaptation du conducteur+/-2dB à la courbe cible, canal adapté à 0,5dB (weighted 30Hz-8KHz)
Poids328g
Conditionnement1x Casque Audio AEON 2 Closed Noire
1x Câble 2x Hirose vers terminaison Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 6.35mm
Nous vous proposons un pack de produits Shanling et Dan Clark Audio composé du DAP M9 Plus et du casque audio Aeon 2 Noir. Ce pack se...
