Ce pack composé d'un amplificateur Full Digital SMSL AD18 V3 et d'une paire d'enceintes Q Acouctics 3010i fintion Graphite Black sera parfait pour une chaîne HIFI au format mini avec un grand son.
Ce pack est aussi composé d'une paire de câbles enceintes Cuivre OFC avec fiches banane, d'une longueur de 3 mètres avec gaine rouge du plus bel effet.
Vous disposez ainsi d'une chaîne haute fidélité dans un format compact avec le son des productions anglaises apportant chaleur, dynamique, sens mélodique typique de ce type de réalisation.
La 3010i possède de nombreux nouveaux aspects, à la fois internes et externes. Le nouveau tweeter et moteur d'entraînement permettent à la nouvelle enceinte 3010i d'assurer une performance exceptionnelle notamment dans le bas du spectre. Cette paire d'enceintes redéfinit les normes de performances sonores dans sa catégorie.
L'amplificateur FDA SMSL AD18, récompensé Qobuzissime par Qobuz, dispose de toute la technologie nécessaire embarquée. Avec son interface SPDIF CS8422, ses capacités Sans-fil Bluetooth 4.2 NFC et sa sortie Subwoofer, il sera apte à retranscrire les moindres informations musicales de votre ordinateur ou autre appareil numérique avec plus de 2x60W sous 8 Ohm.
Un excellent compromis entre Haute Définition et compacité qui apportera grande satisfaction musicale aux mélomanes ne voulant pas sacrifier place et esthétique intérieure à prix contenu.
Contenu du pack :
- 1 paire d'Enceintes Q Acoustics 3010i Graphite Black
- 1 Amplificateur SMSL AD18 V3 TAS5342A Bluetooth NFC
- 1x Paire de câbles HP OFC bananes 3m avec gaine de protection rouge
Caractéristiques SMSL AD18 V3 :
- Interface SPDIF : CS8422
- Interface USB : VT1620A (16bit 44.1kHZ-192kHZ, 24 bit 44.1kHZ-96kHZ)
- Ecran couleur TFT 1.44
- Interface Bluetooth 4.2 NFC : CSR A64215 A11u
- Contrôleur FDA : TAS5508C
- Module amplificateur TAS5342A : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 65W sous 8 Ohm
- Puce amplification casque : MAX97220A
- Double Op-Amp NE5532
- Distorsion harmonique totale : 0.04%
- Réponse en fréquence : 18Hz - 22kHz
- Égaliseur numérique à 7 positions (correction +/- 8dB)
- Ecran couleur
- Entrées numériques : S/PDIF Optique Toslink, mini coaxial optique et Micro USB-B
- Entrées analogiques : Une entrée sur jack 3.5mm stéréo
- Entrée sur jack DC : Alimentation 24V 5A
- Entrée sans fil Bluetooth BT4.2 rapport signal bruit 90DB
- Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 2.5mm
- Sortie Subwoofer (SW) : sur port Jack 3.5mm "COAX / OPTI1"
- Sorties casques : sur 32Ohm 53mW @THD=0.04%
Caractéristiques Q Acoustics 3010i :
- Type de coffret : reflex 2 voies
- Moteur de graves : 100mm
- Moteur d’aigu : 22mm
- Réponse en fréquence : 65Hz - 30kHz
- Impédance nominale : 6 ohm
- Impédance minimale : 4 ohm
- Sensibilité : 86 dB
- Puissance recommandée : 15 - 75w
- Fréquence de transition : 2,6 kHz
- Dimensions H/P/L mm : 150x253x252mm
- Poids : 4.1kg par enceinte
- Garantie 5 ans
![](https://www.audiophonics.fr/28787-large_default_2x/pack-smsl-ad18-v3-fda-enceintes-q-acoustics-3010i-cables-hp-ofc-24k-3m.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/25956-large_default_2x/pack-smsl-ad18-v3-fda-enceintes-q-acoustics-3010i-cables-hp-ofc-24k-3m.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/28788-large_default_2x/pack-smsl-ad18-v3-fda-enceintes-q-acoustics-3010i-cables-hp-ofc-24k-3m.jpg)
