Pack Amplificateur Casque DAC Portable SMSL D10 Argent + Casque HiFiMAN HE400SE + Câble USB-C
Nous vous proposons un pack de produits SMSL et HiFiMAN composé de l'amplificateur casque/DAC portable SMSL D10, du casque HiFiMAN HE400SE ainsi que d'un câble USB-C pour une utilisation immédiate. Ce pack vous permettra de profiter d'une belle qualité d'écoute pour un prix raisonnable.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 19803
184,00 €TTC
153,33 € HT
Contenu du pack
Pack SMSL x HiFiMAN Amplificateur Casque DAC Portable SMSL D10 Argent + Casque HiFiMAN HE400SE + Câble USB-C
Photo du pack Pack SMSL x HiFiMAN
SMSL D10 : Amplificateur Casque DAC Portable 2xCS43131 PCM 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le SMSL D10 est un amplificateur casque/DAC portable design et performant. Il est basé sur l'utilisation de deux puces Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces lui permettent également d'obtenir une amplification casque conséquente avec une puissance de sortie jusqu'à 500mW sous 32 ohm et une plage dynamique de 121dB. En ce qui concerne l'interface de connectique du D10, on retrouve l'essentiel avec une entrée USB-C et deux sorties casque : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Par ailleurs, bien qu'il soit abordable, SMSL fait bénéficier à son D10 d'un design minimaliste et haut de gamme avec circuit apparrant grâce à une vitre transparente.
Voir la fiche complète du SMSL D10 SMSL D10
HIFIMAN HE400SE : Casque Ouvert Planar Magnetic 25 Ohm 91dB 20Hz-20kHz
HiFiMAN propose avec son HE400SE un casque ouvert planar magnetic de grande qualité. Ce dernier est doté d'une architecture permettant une réduction considérable de la distorsion pour un rendu sonore considérablement amélioré. La technologie Stealth Magnet permet également de limiter les interférences. Ce casque offre un haut niveau de confort grâce à son arceau ultra-léger, mais pas moins robuste.
Voir la fiche complète du HIFIMAN HE400SE HIFIMAN HE400SE
Câble USB-C Male / USB-C Male 3.1 12cm Noir
Ce câble de 12cm sera des plus efficace afin de brancher toute batterie, et tout accessoires au format USB-type C pour smartphones Android ou tablettes Android avec branchement de type USB-C.
Voir la fiche complète du Câble USB-C Câble USB-C
Type de produitAmplificateur casque DAC portable + Casque audio + Câble USB-C
Contenu du package1x SMSL D10
1x HiFiMAN HE400SE
1x Câble USB-C
Spécifications du SMSL D10
Puces DAC/AmplificationCS43131
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz et DSD256
Puissance de sortie
500mW @ 16 ohm
500mW @ 32 ohm
160mW @ 150 ohm
80mW @ 300 ohm
40mW @ 600 ohm
THD+N0.00015% (116dB)
Plage dynamique121dB
SNR121dB
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 et +, Linux
Android, IOS
Alimentation5V 200mA
Dimensions55 x 11 x 20mm
Poids17.5g
CouleurArgent
Conditionnment1x SMSL D10 Argent
Spécifications du HiFiMAN HE400 SE
Type de produitCasque
Type de casqueOuvert
Planar Magnetic
Impédance25Ω
Sensibilité91dB
Poids390g
Spécifications du câble USB
Type de produitCâble USB-C
Valeur max. électrique5V DC 3A
Longueur12cm
Épaisseur des connecteurs7.5mm
Poids45g
Conditionnement1x Câble USB-C Mâle / USB-C Mâle
Nous vous proposons un pack de produits SMSL et HiFiMAN composé de l'amplificateur casque/DAC portable SMSL D10, du casque HiFiMAN...
