Pack Tonewinner Processeur Audio-Vidéo 13 Canaux AD-7300HD + Amplificateur de Puissance 7 Canaux AD-7300PA+
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AD-7300HD ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-7300PA+. Il permet ainsi la mise en place d'un système home-cinéma extrêmement performant et puissant. De plus, les deux appareils profitent d'un design unique pour une intégration esthétique au sein de votre système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 299 points de fidélité
Référence : 18259
2 990,00 €TTC
2 491,67 € HT
Au lieu de 3 298,00 €
Contenu du pack
Pack Tonewinner AD-7300HD + AD-7300PA+
Processeur Audio-Vidéo 13 Canaux + Amplificateur de puissance 7 canaux
Processeur AV / Préamplificateur home-cinéma Tonewinner AT-7300HD
Le Tonewinner AT-7300HD est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 13 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations jusqu'en ou 7.2.4. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-7300HD accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
En savoir plus sur le Tonewinner AD-7300HD
Tonewinner AD-7300HD Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home-Cinéma Dolby Atmos 13 Canaux 7.2.4
TONEWINNER AD-7300PA+ Amplificateur de Puissance Class AB 7 Canaux 7x500W 4 Oh
Amplificateur de puissance 7 canaux Tonewinner AD-7300PA+
Le Tonewinner AD-7300PA+ est un amplificateur de puissance Class AB de 7 canaux, idéal pour une intégration home cinéma. Capable de développer une importante puissance, mesurée à 584W RMS pour un canal alimenté sous 4Ω ou à 7x190W pour 7 canaux alimentés sous 8Ω, cet amplificateur offre une grande dynamique et assure un faible niveau de bruit.
En savoir plus sur le Tonewinner AD-7300PA+
Type de produitPack processeur AV + amplificateur de puissance
Spécifications Tonewinner AD-7300HD
Type de produitProcesseur audio/vidéo
Canaux7.2.4 (13 canaux)
EntréesBluetooth
6* HDMI 2.0
3* RCA stéréo
3* RCA stéréo (karaoke)
2* Coaxial
2* Optique Toslink
1* Slot Micro SD
1* Mini USB (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
2* Entrées microphone (karaoke)
SortiesBluetooth
2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC)
RCA
XLR
Autres connectiques1* RS232
1* Sortie trigger 5V
Connecteurs pour microphone de mesure
Formats audio supportésDolby Atmos
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Mat
DTS/X
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS ES
DTS NEO6
Formats / résolutions vidéo supportés4K UHD 60Hz
3D
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Version HDCP2.2
Support eARC
Support CEC
Calibrage EQ automatique
Impédance d'entrée20kOhm
Impédance de sortie100 Ohm
Gain>= 13dB
THD<= 0.02% (A-wt, 1kHz)
SNR>= 98dB (A-wt)
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
Séparation des canaux>= 80dB
Crosstalk>= 80dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions440*330*130mm
Poids5.5kg
Spécifications Tonewinner AD-7300PA+
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canaux7
Entrées7* RCA mono asymétrique
7* XLR mono symétrique
1* Entrée trigger
1* Entrée LINK
Sorties7* Borniers HP
Puissance584W RMS @ 1 canal alimenté, 4Ω, 20Hz-20kHz, THD < 0.1%
307W RMS @ 2 canaux alimentés, 8Ω, THD < 0.1%
500W RMS @ 2 canaux alimentés, 4Ω, THD < 0.1%
190W RMS @ 7 canaux alimentés, 8Ω, THD < 0.1%
SNR>= 100dB (A-wt)
THD<= 0.09% (1kHz)
THD+N< 0.006% @ 100W RMS, 1kHz, 8 Ohm
Réponse en fréquence20Hz-50kHz (+1/-3dB)
Impédance nominale8 Ohm
Gain28dB
Facteur d'amortissement> 149 @ 8 Ohm
Sensibilité d'entrée1.5V @ 8 Ohm
Tension d'alimentation110-230VAC 50/60Hz
Dimensions440*445*197mm
Poids25kg
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AD-7300HD ainsi que de...
