Pack Tonewinner Processeur Audio-Vidéo 16 Canaux AT-300 + Amplificateur de Puissance 11 Canaux AD-8300PA
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AD-7300HD ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-7300PA+. Il permet ainsi la mise en place d'un système home-cinéma extrêmement performant et puissant. De plus, les deux appareils profitent d'un design unique pour une intégration esthétique au sein de votre système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 18260
2 490,00 €TTC
2 075,00 € HT
Au lieu de 3 180,00 €
Contenu du pack
Pack Tonewinner AT-300 + AD-8300PA
Processeur Audio-Vidéo 16 Canaux + Amplificateur de Puissance 11 Canaux
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AD-300 ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-8300PA. Il permet ainsi la mise en place d'un système home-cinéma extrêmement performant et puissant. De plus, les deux appareils profitent d'un design unique pour une intégration esthétique au sein de votre système audio.
Processeur AV / Préamplificateur home-cinéma Tonewinner AT-300
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations en 9.3.4 ou 7.3.6. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-300 accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
En savoir plus sur le Tonewinner AT-300
Amplificateur de puissance 7 canaux Tonewinner AD-8300PA
Tonewinner présente son AD-8300PA, un amplificateur de puissance à 11 canaux, permettant une intégration home-cinéma, y compris en Dolby Atmos. Il délivre qui plus est une puissance conséquente avec une faible distorsion pour une reproduction sonore immersive et dynamique. Couplé à un un préamplificateur audio/vidéo (vendu séparément), le AD-8300PA représente une excellente solution pour entrer dans le monde du home-cinéma high-end.
En savoir plus sur le Tonewinner AD-8300PA
Type de produitPack processeur AV + amplificateur de puissance
Spécifications Tonewinner AT-300
Type de produitProcesseur audio/vidéo
Canaux16 canaux
EntréesBluetooth
6* HDMI 2.0
4* RCA stéréo
2* Coaxial
2* Optique Tolsink
1* Slot Micro SD
1* Mini USB (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
SortiesBluetooth
2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC)
RCA 9.3.4 canaux
XLR 9.1.4
Autres connectiques1* RS232
1* Sortie trigger 5V
Formats audio supportésDolby Atmos
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
DTS/X
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS Upmix
DTX Neural:X
Formats / résolutions vidéo supportés4K UHD
3D
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Version HDCP2.2
Support eARCSur une sortie
Support CECSur 5 entrées
Calibrage EQ automatique
Synchronisation labialeJusqu'à 1000ms
Fonction DRC
Impédance d'entrée20kOhm
Impédance de sortie1kOhm
Gain>= 14dB
THD<= 0.02% (1kHz)
SNR>= 98dB (A-wt)
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
Séparation des canaux>= 80dB
Crosstalk>= 80dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions431*326*100mm
Poids4.4kg
Spécifications Tonewinner AD-8300PA
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canaux11
Entrées11* XLR
11* RCA
SortiesBorniers HP
Puissance @ 20Hz-20kHz, 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimentéCanaux L, C, R : 350W RMS
Autres canaux : 155W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 4Ω, THD < 0.1%, un canal alimentéCanaux L, C, R : 605W RMS
Autres canaux : 276W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 8Ω, THD < 0.1%, deux canaux alimentésCanaux L, C, R : 320W RMS
Autres canaux : 150W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 4Ω, THD < 0.1%, deux canaux alimentésCanaux L, C, R : 516W RMS
Autres canaux : 207W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 8Ω, THD < 0.1%, tous canaux alimentésCanaux L, C, R : 240W RMS
Autres canaux : 105W RMS
SNR>= 111dB
THD+N< 0.009%
Réponse en fréquence1Hz-80kHz (+0/-2dB)
Gain29.3dB
Facteur d'amortissement141 @ 8 Ohm
Tension d'alimentation110-230VAC 50/60Hz
Dimensions450*460*210mm
Poids20.5kg
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AD-7300HD ainsi que de...
