Pack Tonewinner Processeur Audio-Vidéo 16 Canaux AT-300 + Amplificateur de Puissance 5 Canaux AD-5100PA+
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AT-300 ainsi que de l'amplificateur de puissance AD-5100PA+. Il permet ainsi la mise en place d'un système home-cinéma extrêmement performant et puissant. De plus, les deux appareils profitent d'un design unique pour une intégration esthétique au sein de votre système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 18261
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Au lieu de 2 019,00 €
Contenu du pack
Pack Tonewinner AT-300 + AD-5100PA+
Processeur Audio-Vidéo 16 Canaux + Amplificateur de Puissance 5 Canaux
Processeur AV / Préamplificateur home-cinéma Tonewinner AT-300
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations en 9.3.4 ou 7.3.6. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-300 accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
En savoir plus sur le Tonewinner AT-300
Amplificateur de puissance 5 canaux Tonewinner AD-5100PA+
Le Tonewinner AD-5100PA+ est un amplificateur de puissance Class AB disposant de 5 canaux capables de fournir une puissance de 130W sous 4Ω ou 90W sous 8Ω chacun. Il s'agit donc d'un modèle idéal pour une intégration dans un système home cinéma. Il utilise pour cela 5 paires de transistors Toshiba TTC5200 et TTA1943, assurant une restitution sonore musicale et riche. Le circuit d'amplification différentiel à faible bruit permet une nette amélioration du SNR et de la dynamique.
En savoir plus sur le Tonewinner AD-5100PA+
Type de produitPack processeur AV + amplificateur de puissance
Spécifications Tonewinner AT-300
Type de produitProcesseur audio/vidéo
Canaux16 canaux
EntréesBluetooth
6* HDMI 2.0
4* RCA stéréo
2* Coaxial
2* Optique Tolsink
1* Slot Micro SD
1* Mini USB (USB Audio)
1* USB-A (USB Host)
SortiesBluetooth
2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC)
RCA 9.3.4 canaux
XLR 9.1.4
Autres connectiques1* RS232
1* Sortie trigger 5V
Formats audio supportésDolby Atmos
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
DTS/X
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS Upmix
DTX Neural:X
Formats / résolutions vidéo supportés4K UHD
3D
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Version HDCP2.2
Support eARCSur une sortie
Support CECSur 5 entrées
Calibrage EQ automatique
Synchronisation labialeJusqu'à 1000ms
Fonction DRC
Impédance d'entrée20kOhm
Impédance de sortie1kOhm
Gain>= 14dB
THD<= 0.02% (1kHz)
SNR>= 98dB (A-wt)
Réponse en fréquence10Hz-50kHz (+1/-3dB)
Séparation des canaux>= 80dB
Crosstalk>= 80dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions431*326*100mm
Poids4.4kg
Spécifications Tonewinner AD-5100PA+
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Nombre de canaux5
Entrées5* RCA
SortiesBorniers HP
Puissance5x130W @ 4 Ohm
5x90W @ 8 Ohm
Impédance8 Ohm
Séparation des canaux>= 70dB
THD<= 0.1%
SNR>= 100dB (A-wt)
Réponse en fréquence20Hz-30kHz (+1/-3dB)
Tension d'alimentation115-230VAC 50/60Hz
Dimensions431*352*130mm
Poids9.6kg
Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AT-300 ainsi que de...
