Pack Topping DAC D50 III + Amplificateur Casque A50 III + Câbles Jack 6.35mm TRS 25cm TCT1 Argent
Ce pack Topping est composé du DAC D50 III, de l'amplificateur casque et préamplificateur A50 III ainsi que des câbles Jack 6.35mm TRS TCT1 pour une interconnexion symétrique. Cet ensemble vous permettra de profiter d'une écoute au casque de grande qualité, tout en offrant la possibilité d'une intégration au sein d'un système audio plus complet.
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Référence : 19081
454,00 €TTC
378,33 € HT
Au lieu de 477,91 €
Contenu du pack
Pack Topping D50 III + A50 III + TCT1 - Noir DAC 2x ES9039Q2M + Amplificateur Casque NFCA + Câbles Jack 6.35mm TRS
Pack Topping DAC D50 III + Amplificateur casque A50 III + câbles Jack 6.35mm TCT1
Amplificateur casque / Préamplificateur Topping A50 III
Amplificateur casque Topping A50 III
Avec son amplificateur casque A50 III Topping dévoile un appareil compact et performant. Ce dernier reprend les caractéristiques de son prédécesseur avec certaines améliorations telles qu'un réglage de gain à 3 niveaux ainsi qu'une entrée symétrique sur jack TRS 6.35mm. Son circuit d'amplification intègre un module NCFA (Nested Feedback Composite Amplifier) pour des performances exceptionnelles. De plus, le A50 III dispose d'une puissance de sortie maximale s'élevant à 2x 3500mW soit une réserve confortable lui permettant de piloter bon nombre de casques audio disponibles sur le marché, y compris des modèles exigeant jusqu'à 300 ohms d'impédance sans difficulté.
En savoir plus sur le Topping A50 III
DAC Topping D50 III
Le DAC de bureau D50 III de chez Topping propose plusieurs mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses prédécesseurs. En effet, il dispose maintenant de deux puces DAC ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU-316 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il se dote également d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125 dernière génération pour une réception sans-fil de qualité supérieure.
Topping a choisi d'offrir la possibilité de faire fonctionner son D500 II en tant que DAC mais aussi préamplificateur avec contrôle de volume en le connectant a des enceintes actives ou un amplificateur de puissance. Par ailleurs, le D50 III propose de nombreuses entrées numériques : coaxial, optique et USB-C. La sortie peut elle se faire en symétrique via Jack 6.35mm TRS ou en asymétrique via RCA.
En savoir plus sur le Topping D50 III
DAC Topping D50 III
Câbles Jack 6.35mm TRS Topping TCT1
Câbles Jack 6.35mm TRS Topping TCT1 25cm
Les câbles TCT1 de chez Topping sont des câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
En savoir plus sur les Topping TCT1
Spécifications du Topping A50 III
Préamplificateur
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x Double Jack 6.35mm TRS symétrique
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Trigger 12VOui
Retrouvez les spécifications complètes sur la page du A50 III
Spécifications du Topping D50 III
Type de produitDAC
Puces DAC2x ES9039Q2M
Interface USBXMOS XU316
Puce Bluetooth 5.1Qualcomm QCC5125
Entrées1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
ÉgaliseurOui
Trigger 12VOui
TélécommandeOui
Retrouvez les spécifications complètes sur la page du D50 III
Spécifications du Topping TCT1
Type de produitCâbles Jack 6.35mm TRS symétriques
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâles
Longueur25cm
Diamètre externe des câblesØ8mm
Matériau des conducteursCuivre
Cuivre plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur de la gaineNoire et rouge
Ce pack Topping est composé du DAC D50 III, de l'amplificateur casque et préamplificateur A50 III ainsi que des...
