Pack Topping Amplificateur Casque A50s + DAC D50s + Alimentation P50 + Câbles RCA TCR2 25cm Argent
Avec ce pack Topping complet, vous disposez d'une solution clé en main pour intégrer rapidement et facilement un excellent système audio orienté vers l'écoute au casque haute qualité. Il se compose en effet du DAC D50s, de l'amplificateur casque A50s, de l'alimentation linéaire régulée P50 et des câbles RCA TCR2, l'ensemble étant pensé et optimisé pour fonctionner ensemble.
En achetant ce produit vous obtenez 61 points de fidélité
Référence : 17675
615,00 €TTC
512,50 € HT
Au lieu de 636,01 €
Contenu du pack
Pack Topping A50s + D50s + P50 + TCR2
Amplificateur casque + DAC + Alimentation + Câbles RCA Argent
Avec ce pack Topping complet, vous disposez d'une solution clé en main pour intégrer rapidement et facilement un excellent système audio orienté vers l'écoute au casque haute qualité. Il se compose en effet du DAC D50s, de l'amplificateur casque A50s, de l'alimentation linéaire régulée P50 et des câbles RCA TCR2, l'ensemble étant pensé et optimisé pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, le A50s endossant également le rôle de préamplificateur, il pourra être associé à un amplificateur (non fourni) pour la mise en place d'un système HiFi classique.
L'ensemble des appareils ici proposés disposent du même design et d'un form factor identique pour une installation propre et esthétique.
Amplificateur casque Topping A50s
Topping dévoile avec le A50s un duo amplificateur casque et préamplificateur sédentaire de grande qualité, intégrant à la fois une connectique symétrique et asymétrique. Ses circuits optimisés basés sur de très bons composants audio permettent une restitution sonore précise, détaillée et musicale. Le A50s se veut également polyvalent. Il est ainsi capable de s'adapter à la grande majorité des écouteurs et casques du marché, y compris les modèles exigeants.
Points clés :
  • Amplificateur NFCA
  • Sortie symétrique Jack 4.4mm
  • Gain réglable
  • THD+N : < 0.00007%
  • Plage dynamique : 144dB
  • Bruit : < 0.3µVrms
  • Impédance de sortie : < 0.1Ω
  • Puissance max : 2x 3500mW
Voir plus d'informations sur le Topping A50s
DAC Topping D50s
Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux audiophiles et mélomanes. Si ce nouveau modèle se base largement sur la conception et l'architecture de son prédécesseur, sa principale évolution se trouve au niveau de sa connectivité, intégrant maintenant un récepteur Bluetooth. L'appareil peut dorénavant également être contrôlé grâce à une télécommande fournie et ses performances audio ont été revues à la hausse.
Pour le reste, on retrouve l'ensemble des composants de pointe de la précédente version comme par exemple deux puces de conversion numérique/analogique ESS ES9038Q2M, un module d'interface USB dernière génération XMOS U208 ou encore des amplificateurs opérationnels OP1612, le tout intégré dans un magnifique et robuste boîtier en aluminium.
Points clés :
  • Double DAC ES9038Q2M
  • Interface USB XMOS XU208, driver Thesycon custom
  • Récepteur Bluetooth 5.0 avec support des codecs aptX, aptX HD et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • 7 Filtres PCM
  • THD+N : 0.0003%
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping D50s
Alimentation linéaire régulée Topping P50
L'alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter proprement un système HiFi et ainsi favoriser la qualité de restitution sonore de ce dernier. Particulièrement pratique, la P50 dispose de 2 sorties USB-A de 5V 1A et 1 sortie Jack DC 5.5/2.1mm de 15V 1A. Il est donc possible d'alimenter plusieurs appareils avec une unique alimentation.
Points clés :
  • Alimentation linéaire régulée
  • Ultra-faible niveau de bruit
  • Tensions de sortie : 2x5V 1A + 15V 1A
  • Tension d'entrée réglable : AC220-240V ou AC100-120V
  • Importante capacité de filtrage
Voir plus d'informations sur le Topping P50
Le P50 permet de fournir une alimentation propre aux autres appareils audio. Cependant, lorsque cette alimentation est utilisée, la puissance de sortie symétrique maximum diminue à 2x 2.4W. Les autres valeurs de puissance de sortie ne changent quant à elles pas.
Câbles RCA Topping TCR2
Les câbles RCA TCR2 profitent d'une très belle qualité de conception avec des conducteurs en cuivre OFC plaqué argent, assurant une excellente conductivité électrique et donc transmission du signal. Les connecteurs sont eux plaqués or, matériau résistance à l'oxydation pour un câble plus durable.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre OFC plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCR2
Spécifications du Topping A50s
Préamplificateur
Entrée1* RCA stéréo
Sorties1* Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1* Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1* Sortie préamp RCA stéréo
THD+NSortie casque asymétrique : < 0.00007% @ 850mW, 32Ω, 1kHz, A-Weighted / < 0.00006% @ 90mW, 300Ω, 1kHz, A-Weighted
Sortie casque symétrique : < 0.00007% @ 3.4W, 32Ω, 1kHz, A-Weighting / < 0.00006% @ 367mW, 300Ω, 1kHz, A-Weighted
THDSortie casque asymétrique : < 0.0004% @ 720mW, 32Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW / < 0.0002% @ 77mW, 300Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW
Sortie casque symétrique : < 0.001% @ 2.88W, 32Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW / < 0.0005% @ 307mW, 300Ω, 20Hz-20kHz, 90kBW
SNRSortie casque asymétrique : 137dB @ Max out, 1kHz, A-Weighted
Sortie casque symétrique : 143dB @ Max out, 1kHz, A-Weighted
Plage dynamiqueSortie casque asymétrique : 138dB @ 1kHz, A-Weighted
Sortie casque symétrique : 144dB @ 1kHz, A-Weighted
Réponse en fréquence20Hz - 200kHz (±0.05dB)
Niveau de sortieSortie casque asymétrique : 21Vpp
Sortie casque symétrique : 42Vpp
Niveau de bruitSortie casque asymétrique : < 0.3µVrms @ G=L, A-Weighted / < 0.45µVrms @ G=H, A-Weighted
Sortie casque symétrique : < 0.6µVrms @ G=L, A-Weighted / < 0.95µVrms @ G=H, A-Weighted
DiaphonieSortie casque asymétrique : -86dB @ 1kHz
Sortie casque symétrique : -128dB @ 1kHz
IMD CCIF-116dB @ 18kHz + 19kHz
IMD SMPTE-110dB, SMPTE4:1 @ 60Hz + 7kHz
-118dB, SMPTE1:1 @ 60Hz + 7kHz
Sensibilité d'entrée7.5Vrms G=0dB
3.8Vrms @ G=6dB
GainSortie casque asymétrique : 0dB @ G=0dB / 6dB @ G=6dB
Sortie casque symétrique : 6dB @ G=0dB / 12dB @ G=6dB
Impédance de sortieSortie casque asymétrique : < 0.1Ω
Sortie casque symétrique : 0.2Ω
Puissance de sortie @ THD+N < 1%Sortie casque asymétrique : 2x 1.4W @ 32Ω / 2x 192mW @ 300Ω
Sortie casque symétrique : 2x 3.5W @ 32Ω / 2x 760mW @ 300Ω
Puissance de sortie @ 2Vrms INSortie casque asymétrique : 2x 485mW @ 32Ω / 2x 52mW @ 300Ω
Sortie casque symétrique : 2x 1950mW @ 32Ω / 2x 208mW @ 300Ω
Impédance de charge> 8Ω
Tension d'alimentation15VDC
Matériau du châssisAluminium
Dimensions110*123*26mm
CouleurArgent
Spécifications du Topping D50s
Type de produitDAC
Entrées1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial SPDIF
Bluetooth 5.0
Sortie1* RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
THD+N @ A-Weighting< 0.0003% @ 1kHz
< 0.0004% @ 10Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting> 122dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie2Vrms @ 0dBFS
Bruit< 2µVrms
Diaphonie-130dB @ 1kHz
Tension d'alimentation5V DC 1A
Dimensions110*119*26mm
Matériau du châssisAluminium usiné CNC
Poids510g
CouleurArgent
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée110-220VAC 50/60Hz
Connecteur d'entréeIEC C14
Tensions de sortie2* 5VDC 1A
15VDC 1A
Connecteurs de sortie2* USB-A
1* Jack DC 5.5/2.1mm
Bruit< 1mVrms
Dimensions110*110*52mm
Poids880g
CouleurArgent
Spécifications des câbles Topping TCR2
Type de produitCâbles RCA mâle/mâle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre OFC
Plaquage des conducteursArgent
Section totale2* 0.533mm²
Résistance des conducteurs26.9Ω/km
Diamètre externeØ8mm
Matériau des connecteursCuivre
Plaquage des connecteursOr
CouleurNoir et rouge
Avec ce pack Topping complet, vous disposez d'une solution clé en main pour intégrer rapidement et facilement un...
