Pack Topping Amplificateur Casque A70 PRO + DAC D70 PRO + Câbles XLR TCX1 25cm Argent
Ce pack Topping est composé de l'amplificateur casque A70 PRO, du DAC D70 PRO et des câbles XLR TCX1. C'est un parfait combo pour profiter d'une solution d'écoute au casque d'une qualité exceptionnelle, assurant notamment un niveau de distorsion et de bruit extrêmement faible. En résulte une restitution sonore d'une sublime richesse, précision et musicalité. L'ensemble est pensé, à la fois dans sa conception technique mais également de par son design, pour une utilisation complémentaire. Le D70 PRO pourra par ailleurs également être utilisé en tant que préamplificateur dans un système HiFi de salon, grâce à ses sorties RCA et XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 118 points de fidélité
Référence : 17757
1 184,00 €TTC
986,67 € HT
Au lieu de 1 247,00 €
Contenu du pack
Pack Topping A70 PRO + D70 PRO + TCX1
Amplificateur casque + DAC + Câbles XLR Argent
Pack Topping Amplificateur Casque A70 Pro + DAC D70 Pro + Câbles XLR TCX1 25cm Argent
Ce pack Topping est composé de l'amplificateur casque A70 Pro, du DAC D70 Pro et des câbles XLR TCX1. C'est un parfait combo pour profiter d'une solution d'écoute au casque d'une qualité exceptionnelle, assurant notamment un niveau de distorsion et de bruit extrêmement faible. En résulte une restitution sonore d'une sublime richesse, précision et musicalité. L'ensemble est pensé, à la fois dans sa conception technique mais également de par son design, pour une utilisation complémentaire. Le D70 Pro pourra par ailleurs également être utilisé en tant que préamplificateur dans un système HiFi de salon, grâce à ses sorties RCA et XLR.
Amplificateur casque Topping A70 PRO
Le Topping A70 Pro se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout audiophile souhaitant profiter d'une écoute au casque riche et claire. L'amplificateur est certifié Hi-Res, label garant d'une très bonne qualité de restitution sonore.
Points clés :
  • Amplificateur casque / préamplificateur
  • Modules T'ang-ku-la
  • Embase de couplage EXT & Switch LIFT/GND pour éliminer le bruit de masse
  • Option trigger 12V
  • Contrôle de volume à relais haute précision
  • Sorties casque : XLR 4 pins symétrique / Jack 4.4mm symétrique / Jack 6.35mm asymétrique
  • Sorties : RCA stéréo asymétrique / XLR stéréo symétrique
  • Écran couleur
  • THD+N : 0.000055%
  • Plage dynamique : 147dB
  • Puissance : 17000mW
Voir plus d'informations sur le Topping A70 PRO
DAC Topping D70 PRO
Le DAC Topping D70 Pro embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces dernières générations et grande polyvalence, ce convertisseur offre une restitution audio d'exception, caractérisée par une magnifique transparence et une belle richesse sonore tout en proposant des fonctionnalités pratiques et utiles.
Points clés :
  • DAC ESE ES9039SPro
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.0 avec support des codecs aptX, aptX HD et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • THD+N : 0.00006%
  • Sorties symétriques et asymétriques
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping D70 PRO
Câbles XLR Topping TCX1
Les câbles haute qualité XLR TCX1 de chez Topping intègrent des conducteurs en cuivre 6N et en cuivre 6N plaqué argent, assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en nylon tressé noire et rouge.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre 6N et cuivre 6N plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCX1
Spécifications du Topping A70 PRO
Préamplificateur
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrque
1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions222*176*48mm
CouleurArgent
Spécifications du Topping D70 PRO
Type de produitDAC
Entrées1* Optique Toslink
1* USB-B
1* Coaxial SPDIF
1* AES/EBU
Bluetooth
Sorties1* XLR stéréo symétrique
Puce DACESS ES9039SPro
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256
Coaxial, Optique, AES : PCM Jusqu'à 24bit 192kHz
CouleurArgent
Spécifications des câbles Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR mâle/femelle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre 6N
Cuivre 6N plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Diamètre externe du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur du câbleNoir et rouge
Ce pack Topping est composé de l'amplificateur casque A70 PRO, du DAC D70 PRO et des câbles XLR TCX1. C'est un...
