Pack Topping Amplificateur Casque A90 Discrete + DAC D90SE + Câbles XLR TCX1 25cm Noir
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur casque A90 Discrete, du DAC D90SE et des câbles XLR TCX1. Un parfait combo pour profiter d'une solution d'écoute au casque d'une qualité exceptionnelle, assurant notamment un niveau de distorsion et de bruit extrêmement faible. En résulte une restitution sonore d'une sublime richesse, précision et musicalité. L'ensemble est pensé, à la fois dans sa conception technique mais également de par son design, pour une utilisation complémentaire.
En achetant ce produit vous obtenez 146 points de fidélité
Référence : 17680
1 469,00 €TTC
1 224,17 € HT
Contenu du pack
Pack Topping A90 Discrete + D90SE + TCX1
Amplificateur casque + DAC + Câbles XLR Noir
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur casque A90 Discrete, du DAC D90SE et des câbles XLR TCX1. Un parfait combo pour profiter d'une solution d'écoute au casque d'une qualité exceptionnelle, assurant notamment un niveau de distorsion et de bruit extrêmement faible. En résulte une restitution sonore d'une sublime richesse, précision et musicalité. L'ensemble est pensé, à la fois dans sa conception technique mais également de par son design, pour une utilisation complémentaire. Le D90SE pourra par ailleurs également être utilisé en tant que préamplificateur dans un système HiFi de salon, grâce à ses sorties RCA et XLR.
Amplificateur casque Topping A90 Discrete
Le Topping A90 Discrete, amélioration du précédent A90, se voit ici équipé de composants discrets. À la fois amplificateur casque et préamplificateur, il embarque un étage d'amplification NFCA discret capable d'accompagner la très grande majorité des casques du marché. Sa conception soignée utilisant de nombreux composants high-end lui permet de délivrer un son riche, clair et transparent.
Points clés :
  • Amplificateur casque / préamplificateur
  • Modules NFCA discrets
  • Sorties casque XLR 4 pins symétrique / Jack 4.4mm symétrique / Jack 6.35mm asymétrique
  • Contrôle de volume à relais haute précision
  • 2 niveaux de gain
  • THD+N : 0.000055%
  • Plage dynamique : 145dB
  • Puissance : 2x 9800mW
Voir plus d'informations sur le Topping A90 Discrete
DAC Topping D90SE
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface USB XMOS ou encore un CPLD Altera MAX II. Le D90SE se montre également polyvalent avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
Points clés :
  • DAC ES9038Pro
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.0 avec support des codecs aptX, aptX HD et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • Support des fichiers MQA
  • THD+N : 0.00005%
  • Sorties symétriques et asymétriques
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping D90SE
Câbles XLR Topping TCX1
Les câbles haute qualité XLR TCX1 de chez Topping intègrent des conducteurs en cuivre 6N et en cuivre 6N plaqué argent, assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en nylon tressé noire et rouge.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre 6N et cuivre 6N plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCX1
Spécifications du Topping A90 Discrete
Préamplificateur
Entrée1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Sorties1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1* Sortie préamp RCA stéréo asymétrique
1* Sortie préamp XLR stéréo symétrique
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions222*160*45mm
Spécifications du Topping D90SE
Type de produitDAC
Entrées1* USB-B
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* I2S LVDS via HDMI
Bluetooth 5.0
Sorties1* RCA stéréo
1* XLR stéréo
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Spécifications des câbles Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR mâle/femelle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre 6N
Cuivre 6N plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Diamètre externe du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur du câbleNoir et rouge
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur casque A90 Discrete, du DAC D90SE et des câbles XLR TCX1. Un parfait combo...
