Pack Topping Amplificateur Casque L70 + DAC E70 VELVET + Câbles XLR TCX1 25cm Argent
Ce pack Topping se compose de l'amplificateur casque L70, du DAC E70 Velvet et des câbles XLR TCX1. Un ensemble cohérent et performant intégrant des appareils complémentaires pensés pour fonctionner de concert, aussi bien d'un point de vue technique qu'esthétique. Ce combo permet une écoute au casque de très grande qualité, avec une restitution sonore à la fois riche, précise et dynamique. Par ailleurs, le L70 et le E70 peuvent être branchés entre eux via une connectique trigger 12V pour un allumage et une extinction automatique synchronisée. Le L70 pourra par ailleurs également être utilisé en tant que préamplificateur dans un système HiFi de salon, grâce à ses sorties RCA et XLR.
En achetant ce produit vous obtenez 70 points de fidélité
Référence : 17693
709,00 €TTC
590,83 € HT
Contenu du pack
Pack Topping L70 + E70 Velvet + TCX1
Amplificateur casque + DAC + Câbles XLR Argent
Pack Topping Amplificateur Casque L70 + DAC E70 Velvet + Câbles XLR TCX1 25cm Argent
Amplificateur casque Topping L70
Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception extrêmement soignée, assurant d'excellentes performances sonores et s'adaptant à de nombreux scénarios d'utilisation. Il sera ainsi aussi à l'aise pour accompagner un casque exigeant que des écouteurs intra-auriculaires à haute sensibilité, ou même pour une association avec un amplificateur de puissance. Le L70 est l'allié idéal pour une écoute pure, riche et dynamique.
Points clés :
  • Amplificateur casque / préamplificateur
  • Modules d'amplification NFCA
  • Sorties casque XLR 4 pins symétrique / Jack 4.4mm symétrique / Jack 6.35mm asymétrique
  • Contrôle de volume à relais haute précision avec mémoire du niveau de volume
  • THD+N : 0.000055%
  • Plage dynamique : 146dB
  • Bruit : < 0.3µVrms
  • Impédance de sortie : < 0.1 Ohm
  • Puissance : 2x 7500mW @ 32 Ohm / 2x 1150mW @ 300 Ohm
Voir plus d'informations sur le Topping L70
DAC Topping E70 Velvet
Nouvelle mouture de l'excellent DAC E70, le E70 Velvet met à l'honneur la dernière puce de conversion numérique / analogique haute de gamme AK4499EX de chez AKM. Pour le reste, il reprend l'excellente base technique de son aîné, associant une conception soignée et des composants high-end pour des performances sonores d'exception, à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
Points clés :
  • DAC AKM AK4499EX
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.1 avec support des codecs aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • Interface XMOS XU316
  • Alimentation faible bruit
  • THD+N : 0.00006%
  • Sorties symétriques et asymétriques
  • Préamplificateur à ultra-faible bruit
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping E70 Velvet
Câbles XLR Topping TCX1
Les câbles haute qualité XLR TCX1 de chez Topping intègrent des conducteurs en cuivre 6N et en cuivre 6N plaqué argent, assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en nylon tressé noire et rouge.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre 6N et cuivre 6N plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCR2
Spécifications du Topping L70
Préamplificateur
Entrée1* Combo XLR stéréo/Jack 6.35mm symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
Sorties1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1* Sortie préamp RCA stéréo asymétrique
1* Sortie préamp XLR stéréo symétrique
AmplificateurNFCA
Dimensions222*160*45mm
CouleurArgent
Spécifications du Topping E70 Velvet
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1* USB-B
1* Coaxial
1* Optique Toslink
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puce DACAKM AK4499EX
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Dimensions200*138*45mm
CouleurArgent
Spécifications des câbles Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR mâle/femelle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre 6N
Cuivre 6N plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Diamètre externe du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur du câbleNoir et rouge
Ce pack Topping se compose de l'amplificateur casque L70, du DAC E70 Velvet et des câbles XLR TCX1. Un ensemble cohérent...
