Pack Topping Amplificateur LA90D + DAC D90SE + Câbles XLR TCX1 25cm Argent
Avec ce pack Topping nous proposons un ensemble complet pour intégrer un système HiFi de très haute qualité, capable d'une restitution sonore détaillée, claire et précise. Il se compose ainsi de l'amplificateur discret Class AB LA90D, du DAC symétrique D90SE et des câbles XLR TCX1. Un ensemble qui présente une grande cohérence et évolutivité, aussi bien d'un point de vue technique que du design avec un form factor parfaitement ajusté.
En achetant ce produit vous obtenez 175 points de fidélité
Référence : 17700
1 755,00 €TTC
1 462,50 € HT
Contenu du pack
Pack Topping LA90D + D90SE + TCX1
Amplificateur + DAC + Câbles XLR Argent
Amplificateur Topping LA90D
Topping propose maintenant l'excellent LA90 dans une version utilisant des circuits discrets : le LA90 Discrete. On retrouve ainsi un amplificateur puissant, offrant d'incroyables mesures pour une expérience d'écoute à couper le souffle. Le nouveau circuit d'amplification discret NFCA assure une reproduction sonore extrâmement claire et précise. L'amplificateur reprend pour le reste les fonctionnalités du LA90 premier du nom, avec une utilisation possible en mono ou stéréo, un gain ajustable ou encore une connectique d'entrée symétrique combinée, permettant un branchement en Jack 6.35mm ou XLR.
Points clés :
  • Amplificateur discret Class AB
  • Circuit d'amplification NFCA
  • Puissance stéréo : 2x120W @ 4 Ohm / 2x66W @ 8 Ohm
  • Puissance mono : 180W @ 4 Ohm / 220W @ 8 Ohm
  • THD+N : < 0.0001%
  • SNR : 143dB
  • 2 niveaux de gain
Voir plus d'informations sur le Topping LA90D
DAC Topping D90SE
Le Topping D90SE est un DAC high-end profitant d'une conception intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface USB XMOS XU216 ou encore un CPLD Altera MAX II. Le D90SE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
Points clés :
  • DAC ESS ES9038Pro
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.0 avec support des codecs aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • Support des fichiers MQA
  • Interface USB XMOS XU216
  • THD+N : 0.00005%
  • Sorties symétriques et asymétriques
  • Préamplificateur à ultra-faible bruit
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping D90SE
Câbles XLR Topping TCX1
Les câbles haute qualité XLR TCX1 de chez Topping intègrent des conducteurs en cuivre 6N et en cuivre 6N plaqué argent, assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en nylon tressé noire et rouge.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre 6N et cuivre 6N plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCX1
Spécifications du Topping LA90D
Type de produitAmplificateur discret
Entrées3* Jack 6.35mm/XLR combinés
SortieBorniers haut-parleurs
AmplificateurNFCA
Dimensions220*205*90mm
CouleurArgent
Spécifications du Topping D90SE
Type de produitDAC symétrique
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* I2S LVDS via HDMI
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
Dimensions222*160*45mm
CouleurArgent
Spécifications des câbles Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR mâle/femelle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre 6N
Cuivre 6N plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Diamètre externe du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur du câbleNoir et rouge
Avec ce pack Topping nous proposons un ensemble complet pour intégrer un système HiFi de très haute...
