Pack Topping Amplificateur PA7 + DAC E70 + Câbles XLR TCX1 25cm Argent
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur Class D PA7, du DAC E70 et des câbles XLR TCX1 représente un excellent ensemble, très performant et cohérent aussi bien d'un point de vue technique qu'esthétique. Il vous permettra de disposer d'un système audio complet, puissant, efficace et capable d'une restitution sonore précise et riche, auquel il suffira d'ajouter des enceintes (vendues séparément) pour profiter de votre musique dans des conditions idéales.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 17704
799,00 €TTC
665,83 € HT
Au lieu de 827,01 €
Contenu du pack
Pack Topping PA7 + E70 + TCX1
Amplificateur + DAC + Câbles XLR Argent
Amplificateur Topping PA7
Le Topping PA7 est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et particulièrement soignée. Il est ainsi capable de développer une importante puissance tout en maintenant un très faible niveau de distorsion. Les technologies utilisées assurent une restitution sonore claire, précise et profonde. De plus, la structure symétrique du PA7 offre une réduction du bruit de transmission efficace.
Points clés :
  • Amplificateur Class D
  • Puissance : 2x200W @ 4 Ohm, THD+N <1%
  • SNR : 126dB
  • Entrées XLR, Jack 6.35mm TRS, RCA
  • Conception symétrique
  • Trigger 12V
  • Deux réglages de gain
Voir plus d'informations sur le Topping PA7
DAC Topping E70
Topping propose avec son E70 un DAC performant à la conception soignée. Un modèle capable d'offrir une restitution sonore riche et précise, alliée à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
Points clés :
  • DAC ESS ES9028Pro
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.1 avec support des codecs aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • Interface USB XMOS XU316
  • THD+N : 0.00006%
  • Sorties symétriques et asymétriques
  • Nouveau circuit de conversion I/V
  • Préamplificateur à ultra-faible bruit
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping E70
Câbles XLR Topping TCX1
Les câbles haute qualité XLR TCX1 de chez Topping intègrent des conducteurs en cuivre 6N et en cuivre 6N plaqué argent, assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en nylon tressé noire et rouge.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre 6N et cuivre 6N plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCX1
Spécifications du Topping PA7
Type de produitAmplificateur
Entrées1* Combo XLR/Jack 6.35mm TRS symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
SortieBorniers haut-parleurs
Type d'amplificationClass D
Dimensions200*155*41mm
CouleurArgent
Spécifications du Topping E70
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1* USB-B
1* Coaxial
1* Optique Toslink
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puce DACESS ES9028Pro
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Dimensions200*138*44mm
CouleurArgent
Spécifications des câbles Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR mâle/femelle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre 6N
Cuivre 6N plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Diamètre externe du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur du câbleNoir et rouge
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur Class D PA7, du DAC E70 et des câbles XLR TCX1 représente un...
