Pack Topping Amplificateur PA7 PLUS + DAC E70 VELVET + Câbles XLR TCX1 25cm Noir
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur Class D PA7, du DAC E70 et des câbles XLR TCX1 représente un excellent ensemble, très performant et cohérent aussi bien d'un point de vue technique qu'esthétique. Il vous permettra de disposer d'un système audio complet, puissant, efficace et capable d'une restitution sonore précise et riche, auquel il suffira d'ajouter des enceintes (vendues séparément) pour profiter de votre musique dans des conditions idéales.
En achetant ce produit vous obtenez 98 points de fidélité
Référence : 17707
989,00 €TTC
824,17 € HT
Contenu du pack
Pack Topping PA7 Plus + E70 Velvet+ TCX1
Amplificateur + DAC + Câbles XLR Noir
Pack Topping Amplificateur PA7 Plus + DAC E70 Velvet + Câbles XLR TCX1 25cm Noir
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur Class D PA7 Plus, du DAC E70 Velvet et des câbles XLR TCX1 représente un excellent ensemble, très performant et cohérent aussi bien d'un point de vue technique qu'esthétique. Il vous permettra de disposer d'un système audio complet, puissant, efficace et capable d'une restitution sonore précise et riche, auquel il suffira d'ajouter des enceintes (vendues séparément) pour profiter de votre musique dans des conditions idéales.
Amplificateur Topping PA7 Plus
Le Topping PA7 Plus est un amplificateur performant, basé sur une architecture Class D et profitant d'une conception intelligente et particulièrement soignée. Il est ainsi capable de développer une importante puissance tout en maintenant un très faible niveau de distorsion. Les technologies utilisées assurent une restitution sonore claire, précise et profonde. De plus, la structure symétrique du PA7 offre une réduction du bruit de transmission efficace.
Points clés :
  • Amplificateur Class D
  • Puissance : 2x245W @ 4 Ohm, THD+N <1%
  • SNR : 126dB
  • Entrées XLR, Jack 6.35mm TRS, RCA
  • Conception symétrique
  • Trigger 12V
  • Deux réglages de gain
Voir plus d'informations sur le Topping PA7 Plus
DAC Topping E70
Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la nouvelle puce de conversion numérique / analogique haut de gamme AK4499EX de chez AKM. Pour le reste, il reprend l'excellent base technique de son aîné, associant une conception soignée et des composants high-end pour des performances sonores d'exception à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
Points clés :
  • DAC AKM AK4499EX
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.1 avec support des codecs aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC
  • Support des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • Interface USB XMOS XU316
  • THD+N : 0.00006%
  • Sorties symétriques et asymétriques
  • Alimentation faible bruit
  • Préamplificateur à ultra-faible bruit
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping E70 Velvet
Câbles XLR Topping TCX1
Les câbles haute qualité XLR TCX1 de chez Topping intègrent des conducteurs en cuivre 6N et en cuivre 6N plaqué argent, assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en nylon tressé noire et rouge.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre 6N et cuivre 6N plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCX1
Spécifications du Topping PA7 Plus
Type de produitAmplificateur
Entrées1* Combo XLR/Jack 6.35mm TRS symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
SortieBorniers haut-parleurs
Type d'amplificationClass D
Dimensions200*155*41mm
Spécifications du Topping E70 Velvet
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1* USB-B
1* Coaxial
1* Optique Toslink
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puce DACAKM AK449EX
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Dimensions200*138*44mm
Spécifications des câbles Topping TCX1
Type de produitCâbles XLR mâle/femelle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre 6N
Cuivre 6N plaqué argent
Section des conducteurs0.533mm² (19AWG)
Diamètre externe du câbleØ8mm
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Couleur du câbleNoir et rouge
Ce pack Topping, composé de l'amplificateur Class D PA7, du DAC E70 et des câbles XLR TCX1 représente un...
