Pack Topping D90 III + A90 Discrete + TCX1 25cm Noir
Nous vous proposons un pack de produits noir de la marque Topping composé du DAC symétrique D90 III, de l'amplificateur casque/préamplificateur A90 Discrete et des câbles TCX1 (25cm). Ce pack vous permet d'excellentes performances sonores. Ce combo est parfait pour profiter d'une écoute audiophile au casque ou bien pour compléter une installation Hi-Fi disposant d'un amplificateur de puissance et d'enceintes passives.
En achetant ce produit vous obtenez 144 points de fidélité
Référence : 19374
1 449,00 €TTC
1 207,50 € HT
Au lieu de 1 547,01 €
Contenu du pack
Pack Topping DAC D90 III + Amplificateur Casque A90 Discrete + Câbles XLR TCX1 25cm Noir
Nous vous proposons un pack de produits de la marque Topping composé du DAC symétrique D90 III, de l'amplificateur casque/préamplificateur A90 Discrete et des câbles XLR TCX1 (25cm). Ce pack vous offre d'excellentes performances sonores. Ce combo est parfait pour profiter d'une écoute audiophile au casque ou pour compléter une installation Hi-Fi disposant d'un amplificateur de puissance et d'enceintes passives.
DAC symétrique Topping D90 III
Le DAC symétrique D90 III de la marque Topping intègre une puce DAC ES9039SPro par canal pour un traitement entièrement symétrique du signal. On retrouve également une interface USB XMOS XU-316 ainsi qu'un CPLD Altera Max offrant des performances exceptionnelles. En effet, le D90 III est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32 bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 ainsi que les flux MQA. De nombreuses entrées numériques ainsi que la fonctionnalité Bluetooth 5.1, lui permettent de s'intégrer facilement dans tout système Hi-Fi.
Voir la fiche complète du Topping D90 III DAC Topping D90 III
Amplificateur casque/préamplificateur Topping A90 Discrete
Le A90 Discrete de la marque Toppping est, comme son nom l'indique, un amplificateur casque/préamplificateur équipé de composants discrets. Son étage d'amplification NFCA est en mesure de piloter la plupart des casques audio du marché, même les plus exigeants. Sa structure symétrique lui confère une puissance de sortie conséquente. En plus de ses trois sorties casque (jack 4.4mm symétrique, XLR symétrique et jack 6.35mm) il dispose de deux sorties ligne lui permettant d'être utilisé comme préamplificateur. Cet appareil de la marque Topping offre des performances de haut niveau.
Voir la fiche complète du Topping A90 Discrete Amplificateur casque / Préamplificateur Topping A90 Discrete
Câbles de modulation XLR Topping TCX1
La paire de câbles de modulation XLR Topping TCX1 bénéficie d'une structure haut de gamme avec conducteurs en cuivre 6N et plaquage argent pour une conductivité accrue. Les connecteurs XLR disposent quant à eux d'un plaquage or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Les bagues rouges et noires permettent une identification rapide de chaque canal.
Voir la fiche complète des Topping TCX1 Câbles XLR TCX1
Type de produitPack DAC + Amplificateur casque / Préamplificateur + Câbles de modulation XLR
Contenu du pack1x Topping D90 III
1x A90 Discrete
1x Paire de câbles de modulation XLR TCX1
Spécifications du D90 III
Type de produitDAC symétrique
Puce DAC2x ES9039SPRO
Interface USBXMOS XU-316
Entrées 1x USB-B
1x AES/EBU
1x SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC, ACC, aptX, aptX HD, aptx Adaptative, LDAC
Trigger
Fonction DAC + préamplification
Mesures de sortie ligne RCA (USB in @96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.00006% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0003% @20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted129dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted129dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/- 0.1dB)
20Hz - 40kHz (+/- 0.3dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @0dBFS (mode 4V)
2.6Vrms @0dBFS (mode 5V)
Niveau de bruit  @ A-Weighted< 1.1uVrms
Diaphonie-133dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50 Ohm
Mesures de sortie ligne XLR (USB in @96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.000045% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0001% @20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted135dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted135dB @ 1kHz
Niveau de sortie4.2Vrms @0dBFS (mode 4V)
5.2Vrms @0dBFS (mode 5V)
Diaphonie-149dB @ 1kHz
Impédance de sortie100 Ohm
Dimensions222 x 160 x 45mm
Conditionnement1x Topping D90 III Sabre Noir
1x Télécommande Bluetooth
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Spécifications et mesures du A90 DISCRETE
Préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Performances amplificateur casque discret
Entrée asymétrique / Sortie asymétriqueEntrée symétrique / Sortie asymétriqueEntrée asymétrique / Sortie symétriqueEntrée symétrique / Sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000065% @ 500mW, 32Ω< 0.00008% @ 500mW, 32Ω< 0.000065% @ 2000mW, 32Ω< 0.00008% @ 2000mW, 32Ω
< 0.000055% @ 80mW, 300Ω< 0.00006% @ 80mW, 300Ω< 0.000055% @ 320mW, 300Ω< 0.00006% @ 500mW, 300Ω
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω
< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie25Vpp25Vpp49Vpp49Vpp
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H< 1.1µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting< 0.2µVrms @ G=L< 0.2µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L
< 0.6µVrms @ G=H< 0.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-107dB-105dB-116dB-113dB
Sensibilité d'entrée9.1Vrms @ G=L9.3Vrms % @ G=L9.1Vrms % @ G=L9.3Vrms % @ G=L
3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H
Gain0db @ G=L-0.2dB @ G=L6dB @ G=L5.8dB @ G=L
9.5dB @ G=H9.3dB @ G=H15.5dB @ G=H15.3dB @ G=H
Puissance< 0.1Ω< 0.1Ω< 0.2Ω< 0.2Ω
Impédance de sortie2x 3300mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2000mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 1100mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 9800mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 6700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 4000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 1000mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 500mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Performances préamplificateur discret
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000055%< 0.00006%< 0.000055%< 0.00006%
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Impédance de charge20Ω20Ω20Ω20Ω
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Package1x Topping A90 Discrete
1x Télécommande
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
Spécifications des câbles TCX1
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs1x XLR mâle 3 pôles
1x XLR femelle 3 pôles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues noires)
Nous vous proposons un pack de produits noir de la marque Topping composé du DAC symétrique D90 III, de l'amplificateur...
