Pack DAC Topping D90 III Discrete + Amplificateur Casque Préamplificateur A90 Discrete + Câbles TCX1 25cm Noir
Nous vous proposons un pack de produits Topping composé du DAC TOPPING D90 III Discrete, d'un amplificateur casque préamplificateur Topping A90 Discrete et d'une paire de câbles de modulation XLR Topping TCX1 (25cm). Ce pack permet de profiter d'une écoute au casque des plus agréables en bénéficiant d'appareils aux performances excellentes.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 19826
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Au lieu de 1 647,01 €
Contenu du pack
Pack Topping DAC TOPPING D90 III Discrete + Amplificateur Casque Preamplificateur Topping A90 Discrete + Câbles Topping TCX1 25c Noir
Photo du pack Topping
Nous vous proposons un pack de produits Topping composé du DAC Topping D90 III Discrete, d'un amplificateur casque / préamplificateur Topping A90 Discrete et d'une paire de câbles de modulation XLR Topping TCX1 (25cm). Ce pack permet de profiter d'une écoute au casque des plus agréables en bénéficiant d'appareils aux performances excellentes.
Topping D90 III Discrete : DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100% discret. Ainsi, la conversion est ici opérée par un module PSRM par canal, permettant une conversion jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. Ce DAC intègre également une puce Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, ainsi qu'une entrée et une sortie trigger 12V sur la face arrière du boîtier. On retrouve également les composants high-end présents sur la version précédente, tels que le CPLD Altera Max.
Voir la fiche complète du Topping D90 III Discrete Topping D90 III Discrete
Topping A90 Discrete : Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique
Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois amplificateur casque et préamplificateur, il intègre un étage d'amplification NFCA discret capable d'accompagner la plupart des casques du marché. Sa conception soignée utilisant de nombreux composants high-end lui permet de délivrer un son riche, clair et transparent.
Voir la fiche complète des Topping A90 DISCRETE Topping A90 DISCRETE
Topping TCX1 : Câbles de Modulation XLR 25cm (La paire)
Les câbles TCX1 de chez Topping sont des câbles XLR mâle / femelle de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
Voir la fiche complète du TOPPING TCX1 TOPPING TCX1
Type de produitDAC + Amplificateur casque / préamplificateur + Câbles XLR
Contenu du package1x Topping D90 Discrete
1x Topping A90 Discrete
1x Topping TCX1 25cm
Spécifications du Topping D90 III
Type de produitDAC symétrique
DACModule PSRM
Interface USBXMOS XU-316
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512 natif
Codecs Bluetooth supportésSBC, ACC, aptX, aptX HD, aptx Adaptative, LDAC
Trigger12V
Mesures de sortie ligne RCA (USB in @ 96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.00007% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0004% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted126dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
20Hz - 40kHz (±1.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (mode 4V)
2.6Vrms @ 0dBFS (mode 5V)
Niveau de bruit @ A-Weighted< 1.5uVrms
Diaphonie-122dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50Ω
Mesures de sortie ligne XLR (USB in @ 96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.00006% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted131dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted130dB @ 1kHz
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS (mode 4V)
5.2Vrms @ 0dBFS (mode 5V)
Niveau de bruit @ A-Weighted< 1.8uVrms
Diaphonie-143dB @ 1kHz
Impédance de sortie150Ω
Dimensions220 x 160 x 45mm
Conditionnement1x Topping D90 III Discrete
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Spécifications Topping A90 DIscrete
Préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Performances amplificateur casque discret
Entrée asymétrique / Sortie asymétriqueEntrée symétrique / Sortie asymétriqueEntrée asymétrique / Sortie symétriqueEntrée symétrique / Sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000065% @ 500mW, 32Ω< 0.00008% @ 500mW, 32Ω< 0.000065% @ 2000mW, 32Ω< 0.00008% @ 2000mW, 32Ω
< 0.000055% @ 80mW, 300Ω< 0.00006% @ 80mW, 300Ω< 0.000055% @ 320mW, 300Ω< 0.00006% @ 500mW, 300Ω
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω
< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie25Vpp25Vpp49Vpp49Vpp
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H< 1.1µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting< 0.2µVrms @ G=L< 0.2µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L
< 0.6µVrms @ G=H< 0.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-107dB-105dB-116dB-113dB
Sensibilité d'entrée9.1Vrms @ G=L9.3Vrms % @ G=L9.1Vrms % @ G=L9.3Vrms % @ G=L
3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H
Gain0db @ G=L-0.2dB @ G=L6dB @ G=L5.8dB @ G=L
9.5dB @ G=H9.3dB @ G=H15.5dB @ G=H15.3dB @ G=H
Puissance< 0.1Ω< 0.1Ω< 0.2Ω< 0.2Ω
Impédance de sortie2x 3300mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2000mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 1100mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 9800mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 6700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 4000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 1000mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 500mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Performances préamplificateur discret
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000055%< 0.00006%< 0.000055%< 0.00006%
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Impédance de charge20Ω20Ω20Ω20Ω
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions222 x 160 x 45mm
Package1x Topping A90 Discrete
1x Télécommande
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
Spécifications des Topping TCX1 XLR
Type de produitCâbles XLR
Connecteurs1x XLR mâle 3 pôles
1x XLR femelle 3 pôles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues noires)
Nous vous proposons un pack de produits Topping composé du DAC TOPPING D90 III Discrete, d'un amplificateur casque...
