Pack Topping DAC DX3 Pro+ + Amplificateur PA3s + Câbles RCA TCR2 25cm Argent
Composé du DAC DX3 Pro+, de l'amplificateur PA3S et des câbles RCA TCR2 de chez Topping, ce pack représente une solution idéale pour disposer d'un système HiFi performant et abordable, capable d'une restitution sonore précise et musicale. Il offre qui plus est une belle polyvalence avec une connectique d'entrée complète sur le DAC tout en étant capable de supporter les flux audio haute résolution. L'amplificateur, de son côté, met à disposition une belle réserve d'energie, amplement suffisante pour un système audio domestique.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 17686
379,00 €TTC
315,83 € HT
Au lieu de 387,01 €
Contenu du pack
Pack Topping DX3 Pro+ + PA3s + TCR2
DAC + Amplificateur + Câbles RCA Argent
Pack Topping DAC DX3 Pro+ + Amplificateur PA3s + Câbles RCA TCR2 25cm Noir
DAC Topping DX3 Pro+
Évolution directe du DX3 Pro, le DX3 Pro+ de Topping est un excellent DAC compact, offrant également des fonctions d'amplification casque et de préamplification. Embarquant notamment une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, il assure une restitution sonore particulièrement précise et vivante. Il profite également d'un récepteur Bluetooth, pratique pour diffuser sa musique à distance depuis un smartphone par exemple.
Points clés :
  • DAC ESS ES9038Q2M
  • Certifications Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless
  • Récepteur Bluetooth 5.0 supportant les codecs aptX, aptX LL, aptX LL et LDAC
  • Supporte les taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512
  • Interface USB XMOS XU208
  • THD+N : 0.00015%
  • Amplificateur casque NFCA intégré
  • Télécommande IR
Voir plus d'informations sur le Topping DX3 Pro+
Amplificateur Topping PA3s
Topping propose avec son PA3s un petit amplificateur Class D symétrique, simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces d'amplification Infineon MA12070 lui permettant de développer une puissance de 2x 65W sous 4 Ohm et intègre deux entrées symétrique et asymétrique.
Points clés :
  • Double puces d'amplification Class D Infineon Merus MA12070
  • Architecture symétrique
  • Puissance : 2x 65W sous 4 Ohm (1% THD+N)
  • Entrées symétrique et asymétrique
  • THD+N : < 0.004%
Voir plus d'informations sur le Topping PA3s
Câbles RCA Topping TCR2
Les câbles RCA TCR2 profitent d'une très belle qualité de conception avec des conducteurs en cuivre OFC plaqué argent, assurant une excellente conductivité électrique et donc transmission du signal. Les connecteurs sont eux plaqués or, matériau résistance à l'oxydation pour un câble plus durable.
Points clés :
  • Longueur : 25cm
  • Conducteurs en cuivre OFC plaqué argent
  • Connecteurs plaqués or
Voir plus d'informations sur les Topping TCR2
Spécifications du Topping DX3 Pro+
Type de produitDAC
Préamplificateur
Entrées1* USB-B
1* Optique Toslink
2* Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1* RCA stéréo
1* Sortie casque Jack 3.5mm
Puce DACES9038Q2M
Puce BluetoothQCC5125
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Puce d'amplification casqueTPA 6120A2
Dimensions120*168*40mm
Matériau du châssisAluminium
CouleurArgent
Spécifications du Topping Pa3s
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puces d'amplification2* Infineon MA12070
Entrées1* RCA asymétrique
1* Jack 6.35mm symétrique
SortieBorniers enceintes
Puissance2x 80W @ 4 Ohm, THD+N < 10%
2x 45W @ 8 Ohm, THD+N < 10%
2x 65W @ 4 Ohm, THD+N < 1%
2x 37W @ 4 Ohm, THD+N < 1%
Tension d'alimentation26VDC
CouleurArgent
Spécifications des Topping TCR2
Type de produitCâbles RCA mâle/mâle
Longueur25cm
Matériau des conducteursCuivre OFC
Plaquage des conducteursArgent
Section des conducteurs2x 0.533mm² (19AWG)
Résistance des conducteurs26.9 kOhm/km
Diamètre externe du câbleØ8mm
Matériau des contacts des connecteursCuivre
Plaquage des contacts des connecteursOr
CouleurNoir et rouge
Composé du DAC DX3 Pro+, de l'amplificateur PA3S et des câbles RCA TCR2 de chez Topping, ce pack représente...
