Pack Topping E30 II DAC AK4493S + Topping L30 II Amplificateur Casque NFCA + Topping TCR2 Câbles RCA 25cm Noir
Avec ce pack Topping composé du DAC E30 II, de l'amplificateur casque et préamplificateur L30 II et des câbles RCA TCR2, vous profitez d'un ensemble complet idéal à la fois pour profiter d'une écoute au casque ou pour une association compléter un système audio pour en renforcer les performances sonores.
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 17155
330,00 €TTC
275,00 € HT
Au lieu de 337,01 €
Contenu du pack
Pack Topping E30 II + L30 II + TCR2 - noir
DAC AK4493S + Amplificateur casque NFCA + Câbles RCA
Pack Topping E30 II DAC AK4493S + Topping L30 II Amplificateur Casque NFCA + Topping TCR2 Câble RCA 25cm
Topping E30 II
Le E30 II de Topping se présente comme un DAC performant, compact et abordable, profitant d'une structure technique soignée et de composants de qualité. Son étage de conversion numérique / analogique se dote notamment d'une paire de puces DAC AKM AK4493S montées en parallèle et son entrée USB d'une interface XMOS XU208 permettant une restitution sonore précise et le support des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. S'ajoute à ceux-ci un excellent étage d'alimentation LNRD discret faible bruit fournissant à l'ensemble des circuits un signal électrique propre et stable.
En savoir plus sur le Topping E30 II
Topping L30 II
Le Topping L30 II est un amplificateur casque et préamplificateur efficace, embarquant un module d'amplification NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) lui permettant de profiter d'une importante puissance pour emmener avec lui aussi bien des écouteurs sensibles que des casques à impédance élevée. Une polyvalence renforcée par la présence d'un réglage de gain à trois niveaux.
En savoir plus sur le Topping L30 II
Topping TCR2
Les Topping TCR2 sont d'excellents câbles RCA mâle / mâle. Ils intègrent des conducteurs en cuivre OFC plaqué argent affin d'assurer une parfaite conductivité et donc transmission du signal. Les contacts de leurs connecteurs sont eux plaqués or afin de maintenir cette très bonne conductivité tout en assurant une meilleure durabilité.
En savoir plus sur le Topping TCR2
Spécifications Topping E30 II
Type de produitDAC
Puces DAC2* AKM AK4493S
Entrées1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sorties1* RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015%
THD @ 90kBw, No-Weighting< 0.0006% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting123dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting123dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Bruit @ A-Weighting< 1.5µVrms
Crosstalk @ 1kHz-132dB
Balance des canaux< 0.3dB
Impédance de sortie20Ω
Préamplificateur
Module d'amplificationNFCA
Entrée1* RCA stéréo
1* Sortie casque Jack 6.35mm
THD+N @ 1kHz, A-WeightingSortie casque : < 0.00006% @ 500mW, 32Ω / < 0.00005% @ 80mW, 300Ω
Pre-Out : < 0.00006%
THD @ 90kBw, No-WeightingSortie casque : < 0.00008% @ 500mW, 32Ω / < 0.00007% @ 80mW, 300Ω
Pre-Out : < 0.00007%
SNR @ Max out, 1kHz, A-WeightingSortie casque : 144dB
Pre-Out : 144dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-WeightingSortie casque : 144dB
Pre-Out : 144dB
Réponse en fréquenceSortie casque : 20Hz-40kHz (±0.05dB)
Pre-Out : 20Hz-40kHz (±0.05dB)
Niveau de sortieSortie casque : 14Vpp @ G=L / 31Vpp @ G=M / 37Vpp @ G=H
Pre-Out : 14Vpp @ G=L / 31Vpp @ G=M / 37Vpp @ G=H
Niveau de bruitSortie casque : < 0.3µVrms @ G=L / < 0.3µVrms @ G=M / < 1.4µVrms @ G=H
Pre-Out : < 0.3µVrms @ G=L / < 0.3µVrms @ G=M / < 1.4µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHzSortie casque : -92dB / Pre-Out : -92dB
Sensibilité d'entréeSortie casque : 25Vrms @ G=L / 11.2Vrms @ G=M / 2.0Vrms @ G=H
Pre-Out : 25Vrms @ G=L / 11.2Vrms @ G=M / 2.0Vrms @ G=H
GainSortie casque : -14dB @ G=L / 0dB @ G=M / 16.5dB @ G=H
Pre-Out : -14dB @ G=L / 0dB @ G=M / 16.5dB @ G=H
Impédance de sortieSortie casque : < 0.1Ω
Pre-Out : 20Ω
Puissance sortie casque2*3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2*2700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2*2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2*560mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Spécifications Topping TCR2-25
Type de produitCâbles RCA
Longueur25cm
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Section totale2*0.533mm²
Résistance conducteur26.9Ω/km
Diamètre externeØ8mm
Matériau connecteursCuivre
Plaquage connecteursOr
Avec ce pack Topping composé du DAC E30 II, de l'amplificateur casque et préamplificateur L30 II et des câbles...
