En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Nous vous proposons un pack Triangle composé des enceintes bibliothèque BR02 de couleur noyer et des pieds d'enceintes S01. Les pieds d'enceintes S01 vous permettront de positionner les BR02 de façon optimale et ainsi profiter d'une restitution sonore de grande qualité.
Compactes mais puissantes, les enceintes Triangle Borea BR02 représentent un excellent point d'accès au monde de la haute fidélité. Elles intègrent un tweeter à dôme EFS de 25mm et un haut-parleur de 13cm à membrane en pulpe de cellulose naturelle. Leur puissance admissible de 80W offre un son immersif et ample en mesure de sonoriser des espaces pouvant aller jusqu'à 20m².
Voir la fiche complète des TRiangle Borea BR02Les pieds d'enceintes S01 de la marque Triangle permettent de positionner vos haut-parleurs à hauteur d'oreille, en position assise, grâce à leur hauteur de 60cm. Chaque pied est fourni avec des pointes de découplage réglables pour un ajustement précis et un passage de câble offre une installation discrète. Conçu en acier, ces pieds robustes supportent jusqu'à 20kg de charge.
Voir la fiche complète des Triangle S01Caractéristiques techniques
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes + Pieds |
Contenu du pack | 1x Triangle Borea BR02 (la paire) 1x Pieds d'enceintes Triangle S01 (la paire) |
Spécifications des enceintes Triangle Borea BR02 | |
Type de produit | Enceintes bibliothèque |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de voies | 2 |
Puissance admissible | 80W |
Sensibilité | 89dB/W/m |
Réponse en fréquence (+/-3dB) | 51Hz-22kHz |
Fréquence de coupure aigu | 2500Hz |
Impédance nominale (min/max) | 3.6 / 8Ω |
Superficie de pièce recommandée | Jusqu'à 20m² |
Dimensions | 176 x 310 x 274mm |
Poids unitaire | 4.87kg |
Couleur | Noyer |
Conditionnement | Paire |
Spécifications des pieds d'enceintes Triangle S01 | |
Type de produit | Pieds d'enceintes |
Hauteur sans pointes | 600mm |
Largeur de la base | 230 x 270mm |
Largeur du plateau supérieur | 165 x 215mm |
Passage de câbles | |
Pointes de découplages | Réglables |
Dimensions | 270 x 600 x 230mm |
Poids | 8.1kg |
