En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Ce pack se compose des enceintes actives Triangle LN01A, du caisson de basses Triangle Tales 340 et d'un câble LFE de chez Pangea. Cet ensemble vous permettra de profiter d'une restitution sonore précise et détaillée, avec des graves profonds et parfaitement définis.
Les enceintes Active Series de Triangle incarnent la nouvelle génération d'enceintes HiFi ultra connectées. Ainsi, vous pouvez écouter votre musique aussi bien depuis votre téléphone, tablette ou platine vinyle et profiter d'un son stéréo immersif et dynamique. Véritable chaîne HiFi tout-en-un, les LN01A intègrent un amplificateur 2x50W en Class D vous permettant de profiter pleinement de votre musique.
En savoir plus sur les enceintes Triangle LN01ALe caisson de grave actif Triangle Tales 340, polyvalent, s'intégrera aussi bien au sein d'une installation HiFi que Home Cinéma. Celui-ci est doté d'un haut-parleur de 25cm de diamètre à fort débattement et embarque un amplificateur Class D lui permettant de délivrer une puissance de 200W RMS (350W max). Il vous permettra d'apporter à un système stéréo une belle assise dans les graves ainsi qu'un grand dynamisme. Le Tales est un modèle complet, intégrant un allumage et une extinction automatique ainsi qu'un réglage des fréquences de coupure permettant un ajustement optimal du subwoofer au sein de votre système.
En savoir plus sur le caisson de graves Triangle Tales 340Ce câble jouit d'une fabrication exceptionnelle proposant des brins 100% en cuivre de qualité Cardas Grade One (point chaud) considérer comme le meilleur cuivre sur terre et blindé par une triple isolation EMI / RFI plaqué argent et luminium mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des PE tubes ( supérieur au PTFE ) utilisant l'air comme isolant naturel dériver des câbles haut de gamme de la marque Pangea. Ce câble subwoofer utilise un blindage par conducteur éliminant ainsi tous bruit parasite pour un grave dynamique et délié.
La touche finale du Pangea Audio Premier Subwoofer est la fiche Prime 400 RCA magnifiquement réalisée. Ces RCA de première qualité sont dotées d'une forme très avancée d'isolation en noyau de copolymère enveloppé de connexions en laiton plaqué or. L'âme centrale monobloc plaquée or est fendue, ce qui lui confère une adhérence au point de connexion. Le Prime RCA 400 plaqué or avec quatre coupes s'enclenche en toute sécurité avec le connecteur RCA correspondant. Sa finition chrome Black Carbone apporte une touche haut de gamme et s'inscrit dans une haute résistance au rayures et vieillissement dans le temps.
En savoir plus sur le câble LFE PangeaCaractéristiques techniques
Spécifications enceintes Triangle ELara LN01A | |
Type de produit | Enceintes actives |
Type d'enceinte | Bass reflex |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Haut-parleurs | Tweeter 25mm Woofer 13cm |
Superficie de pièce recommandée | De 15 à 30m² |
Sensibilité | 89dB/W/m |
Puissance admissible | 2x50W |
Bande passante (+3dB) | 56Hz - 22kHz |
Impédance nominale min/max | 4.5 / 8Ω |
Connectique | Bluetooth 1x RCA stéréo 1x AUX Jack 3.5mm 1x Optique 1x Coaxial 1x Sortie subwoofer |
Codecs Bluetooth supportés | aptX |
Dimensions | 165 x 235 x 291mm |
Poids | 9.5kg |
Couleur | Chêne clair |
Conditionnement | Paire |
Spécifications caisson de graves Triangle Tales 340 | |
Type de produit | Caisson de grave actif |
Type de charge | Bass reflex |
Diamètre du haut-parleur | Ø25cm |
Réponse en fréquence (+3dB) | 30Hz - 120Hz |
Type d'amplification | Class D |
Puissance | 200W RMS |
Dimensions | 342 x 383 x 357mm |
Poids | 8.85kg |
Spécifications du câble LFE Pangea | |
Type de produit | Câble LFE |
Longueur | 2m |
Connecteurs | RCA mâles |
Matériau conducteur | Cuivre Cardas Grade One Cuivre OFC |
Blindage | Triple |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
