Pack Triangle Platine Vinyle LUNAR 1 + Enceintes Actives BOREA BR03 Connect Vert
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle, composé de la platine vinyle Lunar 01 et des enceintes actives BR03 Connect. Ce pack offre la possibilité de profiter de votre bibliothèque de vinyles pour une écoute des plus agréables, tout en tirant avantage des fonctions supplémentaires des enceintes BR03 Connect.
En achetant ce produit vous obtenez 104 points de fidélité
Référence : 19652
1 048,00 €TTC
873,33 € HT
Au lieu de 1 048,00 €
Contenu du pack
Photo du Pack Triangle Platine Vinyle LUNAR 1 + Enceintes Actives BR03 Connect
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Trianglecomposé de la platine vinyle Lunar 01 et des enceintes actives BR03 Connect. Ce pack offre la possibilité de profiter de votre bibliothèque de vinyles pour une écoute des plus agréables, tout en tirant avantage des fonctions supplémentaires des enceintes BR03 Connect.
TRIANGLE LUNAR 1 : Platine Vinyle 33/45 Tours Ortofon OM-5E Vert
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio. L'entrainement s'effectue via une courroie plate et la lecture grâce à un bras en aluminium léger et à faible friction spécialement optimisé pour la tête de lecture Ortofon OM-5E. D'une esthétique propre à la marque Triangle, la platine vinyle s'accorde parfaitement avec les différentes gammes d'enceintes de la marque. Un câble de modulation phono RCA dont les conducteurs sont en cuivre HP-OFC et les connecteurs plaqués or accompagne la platine Lunar 1.
Voir la fiche complète de la platine Triangle Lunar 1 Photo de la platine Lunar 1
TRIANGLE BOREA BR03 Connect : Enceintes Actives Bluetooth 5.0 aptX HD 2x60W 47dB 51Hz-22kHz Vert (La paire)
Les enceintes bibliothèques actives Triangle Borea BR03 Connect permettent de profiter d'un système audio stéréo complet et polyvalent. Celles-ci intègrent un amplificateur performant, permettant de sonoriser sans difficulté des pièces de 15m² à 40m².
Les BR03 Connect ont  été pensées pour une utilisation polyvalente, s'adaptant parfaitement aux usages actuels. Dans cet esprit elles intègrent une fonction de réception Bluetooth aptX HD pour une diffusion à distance, permettent le branchement d'une platine vinyle grâce à l'entrée phono, disposent d'une entrée optique et HDMI (ARC/CEC) pour une association avec un téléviseur, d'une entrée USB-B pour une utilisation avec un ordinateur, et mettent même à disposition une sortie subwoofer offrant la possibilité d'y associer un caisson de graves (non fourni).
Véritable système HiFi intégré, les BR03 Connect embarquent un amplificateur Class D capable de délivrer une puissance confortable de 2x60W RMS. Chaque enceinte est équipée d'un tweeter à dôme tissu EFS et d'un haut-parleur grave-médium d'un diamètre de 16cm. Ainsi, ces enceintes bibliothèques, bien que compactes, sont capables de développer une image sonore riche, marquée par des graves puissants et maîtrisés, des médiums doux et des aigus précis.
Voir la fiche complète des Triangle BR03 Connect Photo des BR03 Connect
Type de produitsPlatine vinyle + Enceintes actives
Contenu du package1x Triangle Lunar 1
1x Paire d'enceintes Triangle Borea BR03 Connect
Spécifications de la platine vinyle Lunar 1
Type de produitPlatine vinyle
Type de platineManuelle
EntrainementPar courroie
Vitesses de lecture33 et 45 tours
CelluleOrtofon OM-5E
Type de diamantElliptique
Type de brasDroit
Matériau du brasAluminium
Longueur du bras21.5cm
Tension de sortie de la cellule4mV
Réponse en fréquence20hZ-20kHz
Sortie1x RCA stéréo phono (avec borne de masse)
CâbleCâble de modulation RCA phono (HP-OCC et plaquage des connecteurs en or)
Longueur câble RCA1.2m
Alimentation5V DC
Dimensions420 x 330 x 112mm
Poids3.5kg
CouleurVert
Conditionnement1x Platine vinyle Triangle Lunar 1
1x Courroie plate
1x Capot anti poussière
1x Câble de modulation RCA Phono
Spécifications des enceintes BR03 Connect
Type de produitEnceintes actives
Type d'enceintesBass Reflex
Nombre de voies2
Haut-parleursTweeter Ø25mm
Grave-Médium Ø16cm
Sensibilité90dB/W/m
Type d'amplificationClass D
Puissance2x60W RMS
Réponse en fréquence47Hz - 22kHz
Impédance nominale min/max4.2Ω / 8Ω
EntréesBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo (ligne / phono MM)
1x HDMI (ARC/CEC)
Sortie1x Sortie subwoofer (RCA)
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Formats audio supportésMP3, WMA, APE, FLAC, WAV, Apple Lossless
Dimensions (L x H x P)206 x 360 x 314mm
Poids (paire)16.7kg
CouleurVert
Package2x Borea BR03 Connect
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble haut-parleur 3m
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle, composé de la platine vinyle Lunar 01 et des enceintes actives BR03...
