En achetant ce produit vous obtenez 104 points de fidélité
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle, composé de la platine vinyle Lunar 01 et des enceintes actives BR03 Connect. Ce pack offre la possibilité de profiter de votre bibliothèque de vinyles pour une écoute des plus agréables, tout en tirant avantage des fonctions supplémentaires des enceintes BR03 Connect.
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio. L'entrainement s'effectue via une courroie plate et la lecture grâce à un bras en aluminium léger et à faible friction spécialement optimisé pour la tête de lecture Ortofon OM-5E. D'une esthétique propre à la marque Triangle, la platine vinyle s'accorde parfaitement avec les différentes gammes d'enceintes de la marque. Un câble de modulation phono RCA dont les conducteurs sont en cuivre HP-OFC et les connecteurs plaqués or accompagne la platine Lunar 1.
Voir la fiche complète de la platine Triangle Lunar 1Les enceintes bibliothèques actives Triangle Borea BR03 Connect permettent de profiter d'un système audio stéréo complet et polyvalent. Celles-ci intègrent un amplificateur performant, permettant de sonoriser sans difficulté des pièces de 15m² à 40m².
Les BR03 Connect ont été pensées pour une utilisation polyvalente, s'adaptant parfaitement aux usages actuels. Dans cet esprit elles intègrent une fonction de réception Bluetooth aptX HD pour une diffusion à distance, permettent le branchement d'une platine vinyle grâce à l'entrée phono, disposent d'une entrée optique et HDMI (ARC/CEC) pour une association avec un téléviseur, d'une entrée USB-B pour une utilisation avec un ordinateur, et mettent même à disposition une sortie subwoofer offrant la possibilité d'y associer un caisson de graves (non fourni).
Véritable système HiFi intégré, les BR03 Connect embarquent un amplificateur Class D capable de délivrer une puissance confortable de 2x60W RMS. Chaque enceinte est équipée d'un tweeter à dôme tissu EFS et d'un haut-parleur grave-médium d'un diamètre de 16cm. Ainsi, ces enceintes bibliothèques, bien que compactes, sont capables de développer une image sonore riche, marquée par des graves puissants et maîtrisés, des médiums doux et des aigus précis.
Voir la fiche complète des Triangle BR03 ConnectCaractéristiques techniques
Spécifications | |
Type de produits | Platine vinyle + Enceintes actives |
Contenu du package | 1x Triangle Lunar 1 1x Paire d'enceintes Triangle Borea BR03 Connect |
Spécifications de la platine vinyle Lunar 1 | |
Type de produit | Platine vinyle |
Type de platine | Manuelle |
Entrainement | Par courroie |
Vitesses de lecture | 33 et 45 tours |
Cellule | Ortofon OM-5E |
Type de diamant | Elliptique |
Type de bras | Droit |
Matériau du bras | Aluminium |
Longueur du bras | 21.5cm |
Tension de sortie de la cellule | 4mV |
Réponse en fréquence | 20hZ-20kHz |
Sortie | 1x RCA stéréo phono (avec borne de masse) |
Câble | Câble de modulation RCA phono (HP-OCC et plaquage des connecteurs en or) |
Longueur câble RCA | 1.2m |
Général | |
Alimentation | 5V DC |
Dimensions | 420 x 330 x 112mm |
Poids | 3.5kg |
Couleur | Crème |
Conditionnement | 1x Platine vinyle Triangle Lunar 1 1x Courroie plate 1x Capot anti poussière 1x Câble de modulation RCA Phono |
Spécifications des enceintes BR03 Connect | |
Type de produit | Enceintes actives |
Type d'enceintes | Bass Reflex |
Nombre de voies | 2 |
Haut-parleurs | Tweeter Ø25mm Grave-Médium Ø16cm |
Sensibilité | 90dB/W/m |
Type d'amplification | Class D |
Puissance | 2x60W RMS |
Réponse en fréquence | 47Hz - 22kHz |
Impédance nominale min/max | 4.2Ω / 8Ω |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x Jack 3.5mm 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RCA stéréo (ligne / phono MM) 1x HDMI (ARC/CEC) |
Sortie | 1x Sortie subwoofer (RCA) |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD |
Formats audio supportés | MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, Apple Lossless |
Général | |
Dimensions (L x H x P) | 206 x 360 x 314mm |
Poids (paire) | 16.7kg |
Couleur | Chêne clair |
Package | 2x Borea BR03 Connect 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Câble haut-parleur 3m |
