Pack Triangle Platine Vinyle LUNAR 1 Noir + Enceintes Actives AIO TWIN Aubergine
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle composé de la platine vinyle Lunar 1 et des enceintes actives AIO TWIN. Ce pack offre la possibilité de profiter de votre bibliothèque de vinyles pour une écoute des plus agréables ainsi que de tirer avantage des nombreuses fonctions supplémentaires des enceintes AIO TWIN.
En achetant ce produit vous obtenez 103 points de fidélité
Référence : 19636
1 039,00 €TTC
865,83 € HT
Au lieu de 1 088,00 €
Contenu du pack
Photo du pack pack Triangle Platine Vinyle LUNAR 1 + Enceintes Actives AIO TWIN
TRIANGLE LUNAR 1 : Platine Vinyle 33/45 Tours Ortofon OM-5E Noir
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio. L'entrainement s'effectue via une courroie plate et la lecture grâce à un bras en aluminium léger et à faible friction spécialement optimisé pour la tête de lecture Ortofon OM-5E. D'une esthétique propre à la marque Triangle, la platine vinyle s'accorde parfaitement avec les différentes gammes d'enceintes de la marque. Un câble de modulation phono RCA dont les conducteurs sont en cuivre HP-OFC et les connecteurs plaqués or accompagne la platine Lunar 1.
Voir la fiche complète de la platine Triangle Lunar 1 Photo de la platine Lunar 1
TRIANGLE AIO TWIN : Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.0 aptX HD WiFi 2x50W 24bit 192kHz Aubergine (La paire)
Les enceintes bibliothèques actives AIO Twin de Triangle sont un véritable concentré de technologies et de savoir-faire. Polyvalentes, avec une connectique et connectivité étendue, elles s'adaptent parfaitement aux usages actuels. Elles offrent également d'excellentes performances sonores, dévoilant un son riche, précis et détaillé. Dotées de connectivités WiFi et Bluetooth 5.0, la diffusion de vos musiques à distance se fait en toute simplicité, directement depuis votre smartphone ou ordinateur, avec une résolution pouvant atteindre les 24bit 192kHz. Toujours dans cette optique de versatilité, les AIO Twin disposent d'une entrée Phono permettant d'y brancher une platine vinyle.
Voir la fiche complète des Triangle AIO TWIN Photo des enceintes AIO TWIN
Type de produitsPlatine vinyle + Enceintes actives
Contenu du package1x Triangle Lunar 1
1x Paire d'enceintes Triangle AIO TWIN
Spécifications de la platine vinyle Lunar 1
Type de produitPlatine vinyle
Type de platineManuelle
EntrainementPar courroie
Vitesses de lecture33 et 45 tours
CelluleOrtofon OM-5E
Type de diamantElliptique
Type de brasDroit
Matériau du brasAluminium
Longueur du bras21.5cm
Tension de sortie de la cellule4mV
Réponse en fréquence20hZ-20kHz
Sortie1x RCA stéréo phono (avec borne de masse)
CâbleCâble de modulation RCA phono (HP-OCC et plaquage des connecteurs en or)
Longueur câble RCA1.2m
Alimentation5V DC
Dimensions420 x 330 x 112mm
Poids3.5kg
Conditionnement1x Platine vinyle Triangle Lunar 1
1x Courroie plate
1x Capot anti poussière
1x Câble de modulation RCA Phono
Spécifications des enceintes AIO TWIN
Type de produitEnceintes actives
Haut-parleursTweeter 25mm
Woofer 13cm
Puissance2x50W
RéseauWiFi IEEE 802.11g/b/n 2.4GHz RJ45 10/100M LAN
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
EntréesWiFi
1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Bluetooth
1x USB-A (USB Host)
Sorties1x Sortie subwoofer
Réponse en fréquence56Hz - 22kHz
Formats audio supportésAPE, FLAC, WAV, Apple Lossless (ALAC), AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, CBR/VBR
Dimensions165 x 304 x 235mm
Poids10.4kg (paire)
CouleurAubergine
ConditionnementPaire
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle composé de la platine vinyle Lunar 1 et des enceintes actives AIO TWIN. Ce...
