Pack Triangle Platine Vinyle LUNAR 1 Noir + Enceintes Actives Elana LN01A Châtaignier
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle composé de la platine vinyle Lunar 1 et des enceintes actives LN01A. Ce pack offre la possibilité de profiter de votre bibliothèque de vinyles pour une écoute des plus agréables ainsi que de tirer avantage des nombreuses fonctions supplémentaires des enceintes LN01A.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 19642
798,00 €TTC
665,00 € HT
Contenu du pack
Photo du Pack Triangle Platine Vinyle LUNAR 1 + Enceintes Actives LN01A
TRIANGLE LUNAR 1 : Platine Vinyle 33/45 Tours Ortofon OM-5E Noir
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio. L'entrainement s'effectue via une courroie plate et la lecture grâce à un bras en aluminium léger et à faible friction spécialement optimisé pour la tête de lecture Ortofon OM-5E. D'une esthétique propre à la marque Triangle, la platine vinyle s'accorde parfaitement avec les différentes gammes d'enceintes de la marque. Un câble de modulation phono RCA dont les conducteurs sont en cuivre HP-OFC et les connecteurs plaqués or accompagne la platine Lunar 1.
Voir la fiche complète de la platine Triangle Lunar 1 Photo de la platine Lunar 1
TRIANGLE Elana LN01A : Enceintes Actives Bluetooth aptX 2x50W 89dB 56Hz-22kHz Châtaignier (La paire)
Les enceintes Active Series de Triangle incarnent la nouvelle génération d'enceintes HiFi ultra connectées. Ainsi, vous pouvez écouter votre musique aussi bien depuis votre téléphone, tablette ou platine vinyle et profiter d'un son stéréo immersif et dynamique. Véritable chaîne HiFi tout-en-un, les LN01A intègrent un amplificateur 2x50W en Class D vous permettant de profiter pleinement de votre musique.
Voir la fiche complète des Triangle LN01A Photo des LN01A
Type de produitsPlatine vinyle + Enceintes actives
Contenu du package1x Triangle Lunar 1
1x Paire d'enceintes Triangle LN01A
Spécifications de la platine vinyle Lunar 1
Type de produitPlatine vinyle
Type de platineManuelle
EntrainementPar courroie
Vitesses de lecture33 et 45 tours
CelluleOrtofon OM-5E
Type de diamantElliptique
Type de brasDroit
Matériau du brasAluminium
Longueur du bras21.5cm
Tension de sortie de la cellule4mV
Réponse en fréquence20hZ-20kHz
Sortie1x RCA stéréo phono (avec borne de masse)
CâbleCâble de modulation RCA phono (HP-OCC et plaquage des connecteurs en or)
Longueur câble RCA1.2m
Alimentation5V DC
Dimensions420 x 330 x 112mm
Poids3.5kg
Conditionnement1x Platine vinyle Triangle Lunar 1
1x Courroie plate
1x Capot anti poussière
1x Câble de modulation RCA Phono
Spécifications des enceintes Elana LN01A
Type de produitEnceintes actives
Type d'enceinteBass Reflex
Nombre de haut-parleurs2
Haut-parleursTweeter 25mm
Woofer 13cm
Superficie de pièce recommandéeDe 15 à 30m²
Sensibilité89dB/W/m
Puissance admissible2x50W
Bande passante (+3dB)56Hz - 22kHz
Impédance nominale min/max4.5 / 8Ω
ConnectiqueBluetooth
1x RCA stéréo
1x AUX Jack 3.5mm
1x Optique
1x Coaxial
1x Sortie subwoofer
Codecs Bluetooth supportésaptX
Dimensions165 x 235 x 291mm
Poids9.5kg
CouleurChâtaignier
ConditionnementPaire
Nous vous proposons ce pack de produits de la marque Triangle composé de la platine vinyle Lunar 1 et des enceintes actives LN01A. Ce...
