Pack WiiM Ultra Gris + Audiophonics AP300-S500NC + Audiophonics Wire RCA 30cm + Câble Trigger
Nouveau
Nous vous proposons un pack de produits WiiM x Audiophonics composé du lecteur réseau Wiim Ultra, d'un amplificateur Audiophonics AP300-S500NC, d'une paire de câble de modulation RCA et d'un câble trigger. Ce pack vous permettra d'acquérir un système connecté disposant d'une belle réserve de puissance et d'une très bonne qualité de rendu sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 102 points de fidélité
Référence : 20650
1 029,00 €TTC
857,50 € HT
Au lieu de 1 135,40 €
Contenu du pack
Pack WiiM x Audiophonics WiiM Ultra Gris + Audiophonics AP300-S500NC + Audiophonics Wire RCA 30cm + Câble trigger
Photo du Pack WiiM x Audiophonics
Nous vous proposons un pack de produits WiiMAudiophonics composé du lecteur réseau Wiim Ultra, d'un amplificateur Audiophonics AP300-S500NC, d'une paire de câble de modulation RCA et d'un câble trigger. Ce pack vous permettra d'acquérir un système connecté disposant d'une belle réserve de puissance et d'une très bonne qualité de rendu sonore.
Wiim Ultra : Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Bluetooth WiFi 32bit 384kHz
Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour offrir une expérience audio inégalée. Celui-ci vous permettra de profiter de votre bibliothèque musicale et de vos services de streaming préférés de manière parfaitement intuitive, grâce notamment à un écran tactile couleur de 3,5 pouces et à bouton de navigation physique. Avec sa connectivité étendue incluant WiFi et Bluetooth, vous pouvez accéder simplement et rapidement à votre musique, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur, un smartphone ou via un service de streaming. De plus, le WiiM Ultra se dote d'une riche sélection d'entrées et sorties audio pour s'intégrer facilement au sein de la très grande majorité des installations audio.
Voir la fiche complète du Wiim Ultra Wiim Ultra
Audiophonics AP300-S500NC : Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur de puissance stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio. L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Voir la fiche complète du AP300-S500NC Audiophonics AP300-S500NC
Audiophonics Wire RCA : Câble de modulation RCA stéréo cuivre OFC plaqué or 30cm
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble RCA Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549 et de connecteurs RCA mâles Amphenol ACPR, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
Voir la fiche complète Audiophonics Wire RCA Audiophonics Wire RCA
Câble Trigger : Câble Jack 3.5mm Mâle vers Jack 3.5mm Mâle Mono 0.4m
Ce câble jack 3.5mm mono est idéal pour connecter des appareils audio mono ou des trigger. Il dispose d'une longueur de 40cm.
Voir la fiche complète du Câble Trigger Câble trigger
Type de produitLecteur réseau + Amplificateur + Câbles de modulation RCA + Câble trigger
Contenu du package1x WiiM Ultra
1x Audiophonics AP300-S500NC
1x Audiophonics Wire RCA
1x Câble trigger
Spécifications du WiiM Ultra
Entrées1x RCA stéréo
1x Entrée phono (RCA)
1x Optique Toslink
1x HDMI ARC
1x USB-A
1x Ethernet RJ45
Sorties1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie subwoofer (RCA)
1x Sortie casque Jack 3.5mm
ConnectivitéWiFi 6E 802.11 g/b/n/ax 2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Ethernet 10M/100Mbps
Bluetooth 5.3
Puce DACES9038Q2M
Version BluetoothBluetooth 5.3 BLE / BT LE Audio
Support récepteur et émetteur A2DP, AVRCP, HID
Fonctionne avec la commande vocale WiiM
Taux d'échantillonnages supportésEntrée : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Sortie : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Niveau de sortie max (sortie ligne)2.1Vrms
SNR (sortie ligne)121dB(A)
THD+N (sortie ligne) (1kHz)0.00018% (-115dqB) de 44.1kHz à 192kHz
Courbe FR±0.05dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (driver nécessaire)
Mac OSX10.6+
Linux
Égaliseur10 bandes graphique
10 bandes paramétrique
Indépendant pour chaque source
Sortie subwooferGestion des graves
Latence, phase, niveau et filtre réglables
TriggerSortie (12V)
Écran tactile3.5"
Tension d'alimentation100-240VAC
Dimensions205 x 205 x 73mm
Matériau du châssisAluminium
CouleurGris
Package1x Wiim Ultra
1x Câble secteur C7
1x Télécommande
Spécifications du Audiophonics AP300-S500NC
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x350W @ 8Ω
2x500W @ 4Ω
2x450W @ 2Ω
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0018%
SNR124dB
Bruit de sortie47µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 48kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 1.17V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions300 x 248 x 62mm
Poids2080g
Package1x Audiophonics AP300-S500NC
1x Câble d'alimentation
Spécifications du audiophonics Wire RCA
Type de produitCâble RCA stéréo
ConnecteursRCA mâles
Longueur30cm
Caractéristiques du câble Mogami Neglex W2549
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs Amphenol ACPR
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsNickel
IsolationPA66
Spécifications du cable trigger
Type de produitCâble jack
Longueur40cm (hors connecteurs)
Connecteurs2x Jack 3.5mm mâles mono
Conditionnement1x Câble jack 3.5mm Mono
Pack Lecteur Réseau WiiM Ultra Gris + Amplicateur Audiophonics AP300-S500NC + Câbles RCA Audiophonics Wire 30cm + Câble Trigger
Nous vous proposons un pack de produits WiiM x Audiophonics composé du lecteur réseau Wiim Ultra, d'un amplificateur...
