Pompe à Dessouder
Cette pompe à dessouder vous permettra de retirer facilement des points de soudure sur vos PCB. Sa grande puissance d'aspiration offre à ce produit une grande efficacité. Par ailleurs, les embouts de cette pompe à dessouder sont amovibles, afin de pouvoir en changer en cas de besoin.
Référence : 12946
6,90 €TTC
5,75 € HT
Pompe à dessouder
Capacité d'aspiration35 cm-hg
Dimensions de l'emboutØ2.8mm
Longueur totale21.4cm
Package1x Pompe à dessouder avec un embout pré-monté
CouleurNoir & vert
4 avis
Très bien !
Agréable à manipuler, efficace, en tous cas plus efficace et solide que la pompe premier prix.
Cet avis a été posté pour Pompe à Dessouder
Un outil indispensable pour DIYeur
Mon ancienne pompe ne pompait plus rien Mais après 15 ans de service, je ne peux rien lui reprocher.
Ce modèle vient agréablement la remplacer.
Très bonne tenue en main avec la mousse.
Une bonne et efficace aspiration.
Et rois embouts pour la longévité.
Que demander de mieux, c'est parfait.
J'ai juste donner un petit coup de taille crayon sur l'embout téflon pour l'affiner un peu. Juste un peu, ne faites pas un bord coupant, il vieillirait mal.
En résumé, très bon outil.
JR
nickel
Pompe à dessouder
Après avoir reçu un premier modèle de mauvaise qualité (embout plastique ou la soudure faisait un bouchon très rapidement), j ai reçu un modèle doté d embouts en Téflon et manche en mousse pour un bon grip.
Rien à voir elle est très bien, bonne aspiration et semble robuste dans le temps.
Le SAV assure, merci à vous.
Pompe à Dessouder
Cette pompe à dessouder vous permettra de retirer facilement des points de soudure sur vos PCB. Sa grande puissance d'aspiration...
