Passe cloison micro USB-B femelle vers connecteurs femelles 30cm
Référence : 11484
3,90 €TTC
3,25 € HT
Ce câble passe-cloison de 30cm permet de déporter la sortie micro USB 2.0 d'un appareil. Ce câble est particulièrement utile dans tout projet demandant l'intégration d'une électronique (Raspberry PI, ITX, mini ITX etc ..) dans un boitier HTPC ou HiFi.
Schéma des pins out coté connecteurs :
  • DATA = + vert
  • DATA = - blanc
  • Volt + = rouge
  • Volt - = noir
  • GND Shield (blindage) = noir gainé
Caractéristiques générales :
  • Conducteur : AWM 2725 / 0.08mm² (28AWG)
  • Connecteurs : Micro USB type B
  • USB 2.0
  • Longueur : 30cm
  • Entraxe : 21mm
  • Visserie : M3
  • Diamètre extérieur du câble : 4,5mm
  • Poids : 16g
EntréesNC
SortiesNC
MatériauxNC
Longueur (m)0.3
Connectique / GenreFemelle
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
Parfait pour alimenter un Rpi
Excellent produit ! Testé avec des Rpi B+, 2B & 3B sans soucis avec une alimentation officielle 2.5A. Materiel utilisé pour faire un bridge WiFi - Ethernet à base de Raspberry Pi.
Cet avis a été posté pour Passe cloison micro USB-B femelle vers connecteurs femelles 30cm
