Passe Cloison Micro USB-B Mâle Coudé vers Micro USB Femelle 30cm
Ce passe cloison de 30cm permet de déporter la sortie Micro USB-B d'un appareil. Il se compose donc d'une part d'un connecteur Micro USB-B mâle coudé et d'autre part d'un connecteur Micro USB-B femelle, ce dernier se fixant sur une paroi avec les vis fournies.
Référence : 13434
1,90 €TTC
1,58 € HT
Passe cloison USB
Ce passe cloison de 30cm permet de déporter la sortie Micro USB-B d'un appareil. Il se compose donc d'une part d'un connecteur Micro USB-B mâle coudé et d'autre part d'un connecteur Micro USB-B femelle, ce dernier se fixant sur une paroi avec les vis fournies. Ce passe cloison peut s'avérer très utile dans tout projet demande l'intégration d'une électronique (Raspberry Pi, ITX, Mini ITX, etc.) dans un boîtier HTPC ou HiFi.
Le câble de ce passe cloison intègre des conducteurs en Cuivre de 28AWG avec double isolation pour assurer une bonne conductivité du signal et un niveau de bruit réduit.
Type de produitPasse cloison Micro USB
Connecteurs1x Micro USB-B mâle coudé gauche
1x Micro USB-B femelle (à fixer)
Longueur30cm
Matériau conducteursCuivre
Section conducteurs28AWG (0.0810mm²)
IsolationFeuille d'Aluminium + Tresse
Entraxes27mm
Matériau gainePVC
Package1x Passe cloison Micro USB
Vis
MatériauxCuivre
Longueur (m)0.3
Section (mm²)0.0810
ConnecteurMicro USB
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
Ce passe cloison de 30cm permet de déporter la sortie Micro USB-B d'un appareil. Il se compose donc d'une part d'un connecteur Micro...
