DAYTON AUDIO OS-2HD Support avec Pointes pour Enceintes (La paire)
Ce support pour enceintes, idéal notamment pour des colonnes, apporte une grande stabilité en élargissant l'appui au sol, particulièrement utile si les enceintes reposent sur un tapis. Le support, robuste, est conçu en métal noir. Il intègre de plus des pointes permettant une meilleure évacuation des vibrations.
4.0 / 5
Référence : 14074
52,90 €TTC
44,08 € HT
Dayton Audio OS-2HD
Dayton Audio OS-2HD Support avec Pointes pour Enceintes (La paire)
Ce support pour enceintes, idéal notamment pour des colonnes, apporte une grande stabilité en élargissant l'appui au sol, particulièrement utile si les enceintes reposent sur un tapis. Le support, robuste, est conçu en métal noir. Il intègre de plus des pointes permettant une meilleure évacuation des vibrations. Ces pointes peuvent être ajustées en hauteur pour assurer un niveau parfaitement horizontal.
Dayton Audio OS-2HD Support avec pointes pour enceintes (la paire)
Type de produitSupport avec pointes pour enceintes
MatériauMétal
Dimensions39.7 x 34.9 x 1.4cm
Largeur enceinte minimum17.8cm
Poids supporté par support90kg
Diamètre (mm)NC
MatériauxMétal
Hauteur14.0
4 avis
Daiton audio os2hd
Producto de calidad cambio de sonidi los bajos mas controlados
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO OS-2HD Support avec Pointes pour Enceintes (La paire)
Fait le job, mais qualité globale de fabrication...
Suite de mon message tronqué accidentellement...
Je n'ai pas renvoyé le produit en raison du COVID19. J'ai remplacé l'insert défectueux par un diamètre adéquat. C'est stable et efficace.
Pour mes reproches sur la qualité globale de fabrication. Il est vrai qu'à ce prix, on ne me peut pas demander la lune et puis une fois installé, on ne voit pas les défaut.
Les plans et cotes du produit sont dispos sur le net et permettraient à certains avec compétances de soudeur de fabriquer une version DIY un peu moins cheap.
Fait le job, mais....
Efficace, bien conçu pour mes colonnes (80kg piece), mais que penser de la qualité globale de construction du produit.
Soudures : chinoises...
Finitions peintures : chinoises...
Construction ; chinoise..
Pour info, les inserts de pointes (M8) enchassés dans les tubes ont posé problème. L'un des huit inserts était au diamètre M10 et incompatible avec une des points. Je n'
excellente surprise
acheter pour stabiliser des enceintes MULIDINE ACCORD, non seulement le support a bien rempli son rôle, mais l'équilibre tonal et la spacialisation ont été transformés, inatendu mais parfait
prix minime, esthétique en rapport , mais au vu du résultat , on ferme les yeux pour écouter
Ce support pour enceintes, idéal notamment pour des colonnes, apporte une grande stabilité en élargissant...
