DAYTON AUDIO OS-2S Support avec Pointes pour Enceintes
Le support pour enceintes Dayton Audio OS-2S offre une base stable avec pointes de découplage. Grâce à 4 points de montage et des pointes robustes, chaque statibilisateur est en mesure de supporter jusqu'à 90kg de charge (200lbs).
Référence : 19933
64,90 €TTC
54,08 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio OS-2S Support avec Pointes pour Enceintes
Photo du support Dayton Audio OS-2S
Le support pour enceintes Dayton Audio OS-2S offre une base stable avec pointes de découplage. Grâce à 4 points de montage et des pointes robustes, chaque stabilisateur est en mesure de supporter jusqu'à 90kg de charge (200lbs). Les supports de fixations en acier noir font chacun environ 30cm de large pour 4mm d'épaisseur. Chaque pointe de 3.81cm (1.5") est réglable et dispose d'un écrou de verrouillage permettant d'adapter le support à différents environnements. Ce support est particulièrement adapté pour des enceintes colonnes, par exemple.
Les points forts du support d'enceinte Dayton Audio OS-2S :
  • Construction en acier robuste et durable
  • Pointes de découplage pour améliorer la clarté, l'image et la réponse des basses
  • Pointes de découplage Ø30mm x 38mm réglables avec écrou de verrouillage
  • Répartition uniforme du poids avec jusqu'à 90kg de charge par support
  • Compatible avec des enceintes de 12.7cm à 21,59cm de large (5" à 8-1/2" de largeur)
Ce produit se compose de deux pièces permettant de supporter une seule enceinte ou petit subwoofer. Si vous désirez l'utiliser pour soutenir 2 enceintes il est nécessaire d'en commander 2 unités.
Dimensions du support Dayton Audio OS-2S
Type de produitSupport d'enceintes
MatériauAcier
Poids supporté par support90kg
DimensionsSupport : 4 x 40 x 300mm
Pointes : Ø30 x 38mm
Contre-écrou : Ø30 x 20mm
Conditionnement1x Dayton Audio OS-2S Support avec Pointes pour Enceintes
Diamètre (mm)NC
MatériauxAcier
Hauteur38.0
DAYTON AUDIO OS-2S Support avec Pointes pour Enceintes Acier Noir
Le support pour enceintes Dayton Audio OS-2S offre une base stable avec pointes de découplage. Grâce à 4 points de...
