Pied Conique Caoutchouc Amortissant 20x24mm M6 Noir (Unité)
4.4 / 5
Référence : 8953
2,20 €TTC
1,83 € HT
Pied conique Caoutchouc amortissant 20x24mm M6 (Unité)
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/9/7/7497.jpg
Diamètre (mm)20.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur24.0
5 avis
Conforme à la description
Bien réalisés, ces pieds remplissent leur rôle. Ils ne sont pas durs, c'est vrai, et amortissent bien. Montés sous des enceintes "bibliothèque", il en faut impérativement 4 par enceinte pour la stabilité. Le restitution est amortie, surtout dans les basses, et perd un peu en dynamique. Tout est affaire de compromis, comme toujours...
Cet avis a été posté pour Pied Conique Caoutchouc Amortissant 20x24mm M6 Noir (Unité)
Extrêmement efficaces.
Montées sous les supports d'une paire d'enceintes de 20kg de part et d'autre de l'écran, sur du parquet dans une maison ancienne. Plus aucune vibration n'est transmise au parquet. (les résonances étaient énormes, au point d'interdire la lecture de vinyles voire même de CD à volume même moyen)
Mais du coup, c'en est presque décevant : les films à effets spéciaux ont nettement perdu de leur ampleur.
4 pieds de 20x24 pour une enceinte de 20 kg est vraiment limite. Mais la structure des supports (en tube carré de 20x20) ne permettait pas d'en mettre de plus gros sans compromettre l'esthétique de l'ensemble.
Works as speaker feet
With spikes under my speakers bass vibrations went down in the wood floor. These worked better. No more vibrations, but speakers gets a little wobbly and loses some dynamics.
pas assez dur
ces pieds en caoutchouc sont de bonne qualité mais ils ne sont
pas assez dur , pour des enceintes lourdes
je posséde une paire de focal aria 906 ainsi que les pieds s 900 et
une foi ces cones installés ce n'est pas stable du tout
j'ai remis les patins d'origine
Good dampening and stability
These rubber feet are of good manufacture. They provide the right amount of dampening and stability for loudspeakers. I use them for floor-standing loudspeakers that weigh around 20 kg apiece. The rubber feet are better for them than spikes or dampening pads, which I tried first.
