Pieds Caoutchouc Amortissant Ø16x8mm Transparent (Set x4)
Ces pieds en caoutchouc amortissant d'un diamètre de 16mm et d'une hauteur de 8mm se collent simplement sous vos appareils à l'aide du double face 3M fourni pour leur apporter une meilleure stabilité et limiter les vibrations.
Référence : 14345
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 02-07-2025.
Ø16x8mm (x4)
Pieds caoutchouc amortissant Ø16x8mm (Set x4)
Type de produitPieds amortissant
MatériauCaoutchouc
Diamètre16mm
Hauteur8mm
CouleurTransparent
ConditionnementVendus par 4 pieds
Diamètre (mm)16.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur8.0
3 avis
Excellent for small components
Very good for small stuf.I am using them in my VMV D1SE DAC replacing the annoying factory spikes.It does the job.
Cet avis a été posté pour Pieds Caoutchouc Amortissant Ø16x8mm Transparent (Set x4)
Pieds pas chers et efficaces
Je recommande ces pieds, en particulier sous des lecteurs cd, lesquels peuvent parfois apparaître agressifs avec des pointes.
Ces pieds sont trés efficaces alors...
Do what they're supposed to.
Not much to say. They're firm plastic feet that are easily glued to your device of choice.
Ces pieds en caoutchouc amortissant d'un diamètre de 16mm et d'une hauteur de 8mm se collent simplement sous vos appareils...
