Batterie Universelle USB 5V 2.1A 12000mAh
3.0 / 5
Référence : 8717
19,90 €TTC
16,58 € HT
Garantie 3 mois
Batterie universelle USB 5V 2.1A 12000mAh
Batterie externe universelle avec deux ports USB de 5V, qui peuvent être utilisés simultanément.
Elle est livrée avec 4 connecteurs différents et un câble USB (env.30cm).
  • Un connecteur micro-usb
  • Un connecteur mini-usb
  • Un connecteur Apple 30 PIN
  • Un connecteur Nokia
Les LED sur le boîtier indique le niveau de la batterie sur pression du bouton intégré
Ce produit peut être utilisé comme alimentation propre pour des convertisseurs alimentés par l'USB (type U-sabre), Raspberry Pi avec un adaptateur usb dédié.
Caractéristiques:
  • Capacité: 12000mAh
  • USB 1 Sortie: 5V / 1-2.1A
  • USB 2 Sortie: 5V / 0,5-1A
  • Courant d'entrée: 5V / 1A
  • Température de fonctionnement : > 40 degrés
  • Dimensions: L 98 x D 70 x 21mm
  • Couleur: noir
  • Type : batterie li-polymère
  • Temps de charge d'entrée: 8-10 heures
  • Poids : 225g
https://www.audiophonics.fr/images2/8717/8717_batterie_extener_usb_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8717/8717_batterie_extener_usb_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8717/8717_batterie_extener_usb_3.jpg
Le produit est livré sans notice (recommandation d'usage etc...), les 4 connecteurs sont très utiles ! Les LED sur le boitier sont trop lumineuses, il est assez difficile de distinguer le niveau de batterie exacte. J'ai pu recharger mon iPhone 5 fois sans soucis avant d'effectuer une recharge complète de la batterie.
Pour la livraison : Je reste assez déçu, aucune protection du produit dans le carton, la facture était bien protégé (on sait jamais si la feuille de papier se déchire), j'ai ajouté des indications sur ma commande, aucune prise en compte...
Cet avis a été posté pour Batterie Universelle USB 5V 2.1A 12000mAh
