IMR26650 Accumulateur Lithium-Ion 26650 3.7V 5200mAh Rechargeable
Ce format d'accumulateur massif peut à la fois correspondre à des appareils nécessitant une longue autonomie qu'à des appareils gourmands qui demanderont une intensité de décharge élevée (15A max).
Référence : 13667
16,90 €TTC
14,08 € HT
Garantie 3 mois
Accumulateur 26650 IMR
Attention : ces accumulateurs ne possèdent pas de circuit de protection électronique. Il est convient de les utiliser avec un BMS (battery management system) capable d'interrompre la charge et la décharge en fonction de l'état de la cellule. Vous trouverez un tel circuit avec berceau et connectique ici.
Cet accumulateur 26650 est idéal pour les projets nécessitant une alimentation sur batterie. Ce format d'accumulateur massif peut à la fois correspondre à des appareils nécessitant une longue autonomie autant qu'à des appareils gourmands qui demanderont une intensité de décharge élevée (15A max).
Grâce à leur facilité d'utilisation, les accumulateurs individuels de ce type sont particulièrement appréciés dans les montages DIY. Aisément interchangeables et renouvelables, ils permettent de construire des solutions d'alimentation sur batterie efficaces, durables et économiques.
26650 jab audiophile wondom hifi accumulateur imr
TypeAccumulateur
Format26650 (cylindrique)
Capacité5200mAh
RechargeableOui
ChimieLithium Ion (IMR)
Tension nominale3.7V
Tension max (Charge)4.2V
Tension min (Décharrge)2.5V
Courant de décharge max (CDM)15A
ConnecteurFlat Top
Dimensions26.8 x 66.7mm (+/- 0.2)
Poids95.0g
Contenu du paquet
Accumulateur 26650x1
Tension nominale (V)3.7
2 avis
Good capacity and duration.
Cet avis a été posté pour IMR26650 Accumulateur Lithium-Ion 26650 3.7V 5200mAh Rechargeable
Fait son Job
RAS, bon accu Lithium-Ion
Ce format d'accumulateur massif peut à la fois correspondre à des appareils nécessitant une longue autonomie...
