DAYTON AUDIO TT-1BT Platine Vinyle Bois
Dayton Audio dévoile avec sa platine vinyle TT-1BT, un mélange de vintage et de modernisme. En effet, cette platine à entrainement par courroie dispose de fonctionnalités telles que le Bluetooth et un port USB pour un niveau de connectivité étendue. Elle est également équipée d'une tête de lecture Audio-technica AT-VM95E, pour une qualité de lecture exceptionnelle offrant une restitution sonore claire et détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19281
299,00 €TTC
249,17 € HT
Derniers articles en stock !
DAYTON AUDIO TT-1BT Platine Vinyle USB Bluetooth Audio-Technica AT-VM95E Bois
Photo de la platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW
Dayton Audio dévoile avec sa platine vinyle TT-1BTW, un mélange de vintage et de modernisme. En effet, cette platine à entrainement par courroie dispose de fonctionnalités telles que le Bluetooth et un port USB pour un niveau de connectivité étendue. Elle est également équipée d'une tête de lecture Audio-technica AT-VM95E, pour une qualité de lecture exceptionnelle offrant une restitution sonore claire et détaillée. Cette platine vinyle saura vous ravir, que vous soyez déjà un passionné de vinyles ou un débutant dans l'écoute de disques 33 et 45 tours. Voici les points forts de la platine Dayton Audio TT-1BTW :
  • Cellule interchangeable Audio-Technica AT-VM95E (cellule MM) avec pointe de lecture elliptique pour une qualité audio supérieure.
  • Réglage anti-patinage et contrepoids précis.
  • Fonctionnalité Bluetooth pour un couplage simplifié avec des enceintes ou des écouteurs sans-fil.
  • Port USB pour un encodage MP3 de vos vinyles préférés et profiter de ces derniers sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
  • Un bras de lecture droit d'une seule pièce d'aluminium de qualité de fabrication aéronautique.
DAYTON AUDIO TT-1BTW : Cellule Audio-Technica AT-VM95E
Dayton Audio a fait le choix d'installer une cellule MM de haute qualité Audio-Technica AT-VM95E. Cette cellule permet l'atténuation des résonances indésirables et une lecture fiable pour un son transparent, une large scène sonore et des basses immersives. Cette tête de lecture est facilement remplacable pour une mise à niveau ou un remplacement.
Photo de la tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
Photo de la courroie de la platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW
DAYTON AUDIO TT-1BTW : un entraînement par courroie innovant
Le système d'entrainement par courroie de la platine vinyle Dayton Audio TT-1BTW est accompagné par un capteur électronique ajustant la vitesse de lecture en permanence afin d'éviter toute fluctuation. Par ailleurs, le mécanisme d'entrainement élimine les potentielles vibrations causées par le moteur. Ces facteurs améliorent grandement la précision de lecture et permettent la mise en avant des textures et des différentes tonalités faisant la richesse de tout disque vinyle.
DAYTON AUDIO TT-1BTW : bras de lecture et plateau en aluminium haut de gamme
Le bras de lecture droit est constitué d'une pièce d'aluminium pour une rigidité maximale. Ce bras de lecture à faible résonance combiné à un plateau haut de gamme permet de minimiser le flottement et de suivre avec précision toutes les vitesses de lecture. Un bouton de contrôle permet de régler instantanément la vitesse de lecture 33T à 45T, tandis qu'un deuxième gère la fonction stop/start du moteur.
Photo du bras de lecture et du plateau de la platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW
DAYTON AUDIO TT-1BTW : une connectivité étendue
La platine TT-1BTW dispose de connecteurs RCA haute qualité avec un sélecteur Phono/line permettant une intégration facile dans n'importe quel système audio. Par ailleurs, la fonctionnalité Bluetooth permet de diffuser le son chaud de vos vinyles à n'importe quel récepteur Bluetooth, que ce soit vos enceintes ou votre casque audio sans-fil. De surcroit, un port USB-B vous permet d'encoder vos vinyles en MP3 et ainsi d'en profiter sur divers appareils tels que votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Photo de la connectique de la platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW
Type de produitPlatine vinyle
Type d'entrainementEntrainement à courroie
Vitesses de lecture33T 45T
Variation de vitesse de lecture±1.0%
Wow et flotemment≤ 0.15%
SNR55dB
Bras de lecture
Type de brasDroit à équilibre statique
Matériau du brasAluminium
Longueur effective218.5mm
Porte à faux18.5mm
Terminal de connectionØ1.2mm 4 pins
Tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
Type de celluleCellule MM
Tension de sortie4mV(@1 kHz, 5 cm/sec.)
Balance des canaux< 2.0dB
Séparation des canaux> 20dB
Impédance de charge recommandé47kΩ
Masse6.1g (0.22 oz)
Force de traction verticale recommandée1.8-2.2 g (2.0g standard)
Sorties numériques
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésQualcomm aptX
Taux d'échantillonnage sortie USB44.1kHz / 48kHz
Consommation d'énergie6W
Alimentation12V DC 500mA
Dimensions totales415 x 340 x 148mm
Poids6.2kg
CouleurBois
Conditionnement1x Platine vinyle DAYTON AUDIO TT-1BTW avec tête de lecture Audio-Technica AT-VM95E
1x Housse de protection
1x Adaptateur 45tr / min
1x Contrepoids
1x Poids anti-patinage
1x Feutre réversible
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Câble RCA avec fil de masse
1x Adaptateur secteur 12V
CouleurBois
Type de celluleMM (Moving Magnet)
Vitesse de rotation45 RPM
Vitesse de rotation33 RPM
Dayton Audio dévoile avec sa platine vinyle TT-1BT, un mélange de vintage et de modernisme. En effet, cette platine...
