ELIPSON CHROMA 400 Platine Vinyle 33 / 45 / 78 Tours Ortofon OM-10E Blanc
La platine vinyle Chroma 400 proposée par Elipson est un modèle manuel disposant d'un entraînement par courroie. Celle-ci est pré-équipée d'une cellule à aimant mobile Ortofon OM-10E et profite d'un tout nouveau plateau en acier, d'un contrepoids gradué, d'un bras de lecture carbone associé à son lève-bras, mais également d'un nouveau système d'axe du plateau, d'un ensemble moteur et suspension optimisé et d'une carte électronique améliorée.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 16609
449,00 €TTC
374,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Elipson Chroma 400
Platine vinyle 33 / 45 / 78 tours OM-10E Blanc
Elipson Chroma 400 Platine vinyle 33 / 45 / 78 tours OM-10E Blanc
Une marque Made in France
Elipson est une entreprise française, fondée en 1938, concevant et produisant en France les platines vinyles des gammes Alpha, Omega et Chroma. Ainsi, la conception et l'assemblage de ces produits est effectué à Saint Fargeau dans l'Yonne (Bourgogne). C'est au total pas moins de 70% des éléments de ces modèles qui sont fabriqués dans l'hexagone (électronique, plastique moulé, etc.). Par ailleurs, les platines sont entièrement montées à la main et chacune est testée individuellement pour garantir des performances optimales.
Bras carbone & Moteur optimisé
Elipson propose avec la Chroma 400 une platine élégante, simple d'utilisation et offrant surtout une belle musicalité. La majorité des éléments la composant ont été dessinés dans une démarche d'optimisation mécanique. Ainsi, son nouveau bras carbone permet de minimiser grandement les vibrations et permet d'acheminer le signal transmis par la cellule sans détérioration. Le bras est également de la Chrome 400 est également accompagné de son lève-bras, permettant de l'abaisser et le remonter en douceur.
Le moteur est également nouveau, disposant d'un entraînement numérique ASC (Auto Speed Control), permettant d'ajuster avec précision la vitesse de rotation. Ce moteur, suspendu mécanique par un système optimisé, permet aussi de réduire considérablement les vibrations. Le nouveau plateau, quant à lui, s'associe à un axe de rotation amélioré pour assurer une grande inertie et une vitesse de lecture stable et constante.
Cellule Ortofon OM-10E
La Elipson Chroma 400 se dote d'une cellule Ortofon OM-10E. Celle-ci dispose d'un diamant au profil elliptique et assure une réponse en fréquence comprise entre 20Hz et 25kHz avec une séparation des canaux de 22dB.
Type de produitPlatine vinyle
Type d'entraînementCourroie
Vitesses de rotation33 tours
45 tours
78 tours
Matériau brasCarbone
CelluleMM Ortofon OM-10E
Matériau châssisMDF
Matériau plateauAcier
Matériau centreurAluminium
Caractéristiques cellule Ortofon OM-10E
Monture0.5"
Elliptique
Aimant mobile
Niveau de sortie4mV @ 1000Hz, 5cm/s
Séparation des canaux22dB @ 1kHz
15dB @ 15kHz
Symétrie des canaux2dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 25kHz (-3dB)
20Hz - 20kHz (±2dB)
Suivi de piste @ 315Hz, pression d'appui spécifiée65µm
Compliance latérale25µm/mN
Rayon de courbure de la pointer/R 8/18µm
Amplitude de pression d'appui1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN)
Pression d'appui recommandée1.25g (12.5mN)
Poids de la cellule6g
Impédance interne (courant continu DC)750Ω
Impédance interne450Ω
Résistance de charge conseillée47kΩ
Capacité de charge conseillée200-600pF
Angle de suivi de piste20°
Dimensions450 x 380 x 120mm
Poids5.8kg
Couleur / FinitionBlanc laqué
Package1x Elipson Chroma 400
1x Balance mécanique
1x Adaptateur secteur
1x Câble RCA avec fil de masse
CouleurBlanc
Type de celluleMM (Moving Magnet)
Vitesse de rotation33 RPM
Vitesse de rotation78 RPM
Vitesse de rotation45 RPM
La platine vinyle Chroma 400 proposée par Elipson est un modèle manuel disposant d'un entraînement par...
