En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio. L'entrainement s'effectue via une courroie plate et la lecture grâce à un bras en aluminium léger et à faible friction spécialement optimisé pour la cellule Ortofon OM-5E. D'une esthétique moderne et minimaliste propre à la marque Triangle, la platine vinyle s'accorde parfaitement avec les différentes gammes d'enceintes de la marque. Un câble de modulation phono RCA dont les conducteurs sont en cuivre HP-OFC et les connecteurs plaqués or accompagne la platine Lunar 1.
La Lunar 1 dispose d'un socle en bois aggloméré de haute densité (25kg/m3) et d'un plateau en polymère ABS. Ces matériaux permettent d'absorber les vibrations et d'éviter les résonances indésirables, ce qui garantit un son pur.
Un interrupteur situé sur le côté latéral de la platine permet de sélectionner facilement et rapidement la vitesse de rotation entre 33 et 45 tours.
Au bout du bras en aluminium de la platine vinyle Triangle Lunar 1 se trouve une cellule Ortofon OM-5E dôtée d'un diamant de profil elliptique. Le diamant de profil elliptique permet généralement un plus grand niveau de détails et une meilleure lecture des fréquences aiguës.
Le câble phono fourni dispose de conducteurs en cuivre HP-OFC et de fiches RCA plaquées or permettant respectivement un niveau de conductivité accru et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Spécifications | |
Type de produit | Platine vinyle |
Type de platine | Manuelle |
Entrainement | Par courroie |
Vitesses de lecture | 33 et 45 tours |
Cellule | Ortophon OM-5E |
Type de diamant | Elliptique |
Type de bras | Droit |
Matériau du bras | Aluminium |
Longueur du bras | 21.5cm |
Tension de sortie de la cellule | 4mV |
Réponse en fréquence | 20hZ-20kHz |
Sortie | 1x RCA stéréo phono (avec borne de masse) |
Câble | Câble de modulation RCA phono (HP-OCC et plaquage des connecteurs en or) |
Longueur câble RCA | 1.2m |
Général | |
Alimentation | 5V DC |
Dimensions | 420 x 330 x 112mm |
Poids | 3.5kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Platine vinyle Triangle Lunar 1 1x Courroie plate 1x Capot anti poussière 1x Câble de modulation RCA Phono |
Couleur | Noir |
Type de cellule | MM (Moving Magnet) |
Vitesse de rotation | 45 RPM |
Vitesse de rotation | 33 RPM |
