TRIANGLE LUNAR 1 Platine Vinyle Vert
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 19611
399,00 €TTC
332,50 € HT
Triangle Lunar 1 Platine Vinyle 33/45 Tours Ortofon OM-5E Vert
Photo de la platine vinyle TRIANGLE LUNAR 1
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose d'une excellente qualité de fabrication et est assemblée en Europe en partenariat avec la marque Pro-ject Audio. L'entrainement s'effectue via une courroie plate et la lecture grâce à un bras en aluminium léger et à faible friction spécialement optimisé pour la tête de lecture Ortofon OM-5E. D'une esthétique propre à la marque Triangle, la platine vinyle s'accorde parfaitement avec les différentes gammes d'enceintes de la marque. Un câble de modulation phono RCA dont les conducteurs sont en cuivre HP-OFC et les connecteurs plaqués or accompagne la platine Lunar 1.
Les points forts de la platine vinyle TRIANGLE LUNAR 1
Triangle Lunar 1 : socle en bois haute densité
La Lunar 1 dispose d'un socle en bois aggloméré de haute densité (25kg/m3) et d'un plateau en polymère ABS. Ces matériaux permettent d'absorber les vibrations et d'éviter les résonances indésirables, ce qui garantit un son pur.
Le socle de la platine TRIANGLE LUNAR 1
Interrupteur de la platine TRIANGLE LUNAR 1
Triangle Lunar 1 : une platine simple d'utilisation
Un interrupteur situé sur le côté latéral de la platine permet de sélectionner facilement et rapidement la vitesse de rotation entre 33 et 45 tours.
Triangle Lunar 1 : cellule Ortofon OM-5E
Au bout du bras en aluminium de la platine vinyle Triangle Lunar 1 se trouve une cellule Ortofon OM-5E dôtée d'un diamant de profil elliptique. Le diamant de profil elliptique permet généralement un plus grand niveau de détails et une meilleure lecture des fréquences aiguës.
Photo de la cellule Ortofon OM-5E sur la platine TRIANGLE LUNAR 1
Photo de la sortie phono de la platine TRIANGLE LUNAR 1
Triangle Lunar 1 : câble de modulation phono cuivre HP-OFC
Le câble phono fourni dispose de conducteurs en cuivre HP-OFC et de fiches RCA plaquées or permettant respectivement un niveau de conductivité accru et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Type de produitPlatine vinyle
Type de platineManuelle
EntrainementPar courroie
Vitesses de lecture33 et 45 tours
CelluleOrtofon OM-5E
Type de diamantElliptique
Type de brasDroit
Matériau du brasAluminium
Longueur du bras21.5cm
Tension de sortie de la cellule4mV
Réponse en fréquence20hZ-20kHz
Sortie1x RCA stéréo phono (avec borne de masse)
CâbleCâble de modulation RCA phono (HP-OCC et plaquage des connecteurs en or)
Longueur câble RCA1.2m
Alimentation5V DC
Dimensions420 x 330 x 112mm
Poids3.5kg
CouleurVert
Conditionnement1x Platine vinyle Triangle Lunar 1
1x Courroie plate
1x Capot anti poussière
1x Câble de modulation RCA Phono
CouleurVert
Type de celluleMM (Moving Magnet)
Vitesse de rotation45 RPM
Vitesse de rotation33 RPM
TRIANGLE LUNAR 1 Platine Vinyle 33/45 Tours Ortofon OM-5E Vert
La platine vinyle Lunar 1 de la marque Triangle est une platine manuelle conçue pour la lecture de vinyles 33 et 45 tours. Elle dispose...
