TRIANGLE Platine Vinyle 33 et 45 Tours Ortofon OM-10E Bleu Abysse
-13%
Triangle propose une belle platine vinyle manuelle à entraînement par courroie. Celle-ci a été spécifiquement développée par la célèbre marque Pro-Ject et permet une lecture des disques 33 et 45 tours. Son bras en aluminium droit et son moteur faible vibration assurent une lecture fluide et sans défaut. Le bras ainsi que la cellule Ortofon 0M-10E son pré-réglés pour une mise en place simple et rapide. La platine est livrée avec un câble RCA Pro-Ject Connect Connect It E avec des conducteurs en cuivre HP-OFC et des connecteurs plaqués or.
Prix réduit !
Référence : 16602
Offre spéciale limitée
399,00 €TTC
-13%
349,00 €TTC
290,84 € HT
Derniers articles en stock !
Triangle Platine Vinyle
33 et 45 Tours Ortofon 0M-10E Bleu Abysse
Triangle Platine Vinyle 33 et 45 Tours Ortofon 0M-10E Bleu
Type de produitPlatine vinyle
Type de platine vinyleManuelle
Type d'entraînementPar courroie
Type de brasDroit
Matériau du brasAluminium
Longueur du bras21.8cm
Masse effective du bras8g
Overhang22mm
CelluleOrtofon 0M-10E
Tension de sortie de la cellule4mV (1000Hz, 5cm/sec)
Réponse en fréquence20Hz - 25kHz
Force d'appui1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN)
Angle de lecture20°
Câble RCAPro-ject Connect It E (conducteurs cuivre, contacts plaqués or)
Dimensions420 x 112 x 330mm
Poids4kg
CouleurBleu Abysse
CouleurBleu
Type de celluleMM (Moving Magnet)
Vitesse de rotation33 RPM
Vitesse de rotation45 RPM
Triangle propose une belle platine vinyle manuelle à entraînement par courroie. Celle-ci a été...
