DYNAVOX Pointes de Découplage M6 Laiton Chrome (Set x4)
3.5 / 5
Référence : 5937
20,90 €TTC
17,42 € HT
Pointes de Découplage M6 Coniques Laiton Chromées (Set x4)
Idéal pour des hauts parleurs, des lecteur de DVD, Subwoofers et d'autres composants haute fidélité.
Spécifications :
  • Diamètre : 25 mm
  • Fixation : Autocollant Double-Face ou pas de vis M6
  • Filetage : M6
  • Capacité de Charge : 60 kg/Set (sauf fixation par autocollant)
  • Finition : Chrome
  • Contre-pointes équipées de Patins en Mousse
  • Vendues par 4
https://www.audiophonics.fr/images2/5937/5937_SETPOINTES.jpg
Diamètre (mm)25.0
MatériauxMétal
HauteurNC
4 avis
Pointes découplage enceintes
Utilisées comme pointes de découplage entre mes Triangle Comete 25th et le meuble sur lequel elles sont posées.
Clarifie les passages un peu fort, surtout dans les basses, qui avaient tendance à être brouillons.
Pour une stabilité optimale je n'ai installé que 3 pointes par enceinte. Du coup j'ai enlevé la bague de réglage et n'ai plus que le corps avec la pointe (fixé à l'enceinte avec l'adhésif double face fourni) et la contre pointe posée tel quel sur le meuble.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Pointes de Découplage M6 Laiton Chrome (Set x4)
Dynavox pointes de découplage
Produit conforme à mes attentes. J'ai pu adapter (un peu par hasard) directement ces pointes à mes enceintes jmlab profil7 qui disposent d'emplacements adaptés prévus à cet effet. Cela m'a permis de ne pas les coller ni d'utiliser de contre-pointe, en réglant le niveau de vissage des pointes.
il est vrai que le double face se decolle au moindre mouvement. je vous conseille de virer le double face et de le remplacer par de la super-glue. ces pointes seront top après ça
les pointes ne peuvent pas se visser dans l'enceinte sur le double face enceinte lourde elle se décolle ,lorsque on dévisse un peu pour régler la hauteur ,des que le boomer de 30cm envoie un peu elle rentre en vibration il faut que je la revisse complet .
déçus du produit.
