J'avais déjà pris deux sets et j'en ai recommandé un car c'est un très bon produit. Placé sous des enceintes colonnes, ces pointes sont parfaites.
Merci l'équipe pour l'envoi rapide et l'emballage nickel.
Cônes de découplage coniques Gris pointes métal (set x8)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Il est possible de monter ces pointes sur des absorbeurs Perfect sound 45mm
La pointe de découplage est alors maintenue par l'absorbeur qui peut être vissé sous vos enceintes ou autre appareils HIFI.
L'utilisation d'une contrepointe au sol est conseillée.
Noel C.
