Pointes de Découplage Coniques Chrome (Set x4)
2.0 / 5
Référence : 2942
12,90 €TTC
10,75 € HT
Pointes de découplage noires chromées (set x4)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Il est possible de visser les pointes dans vos enceintes en ajoutant une vis a bois de diamètre 3mm
  • Diamètre 25 mm
  • Hauteur réglable de 23 à 25mm
  • Poids : 90gr
  • Vendues par 4 avec contrepointes
  • Dimensions : 12x15mm
Diamètre (mm)25.0
MatériauxMétal
Hauteur23.0
Hauteur25.0
2 avis
Pointes de qualité plus que moyenne.
La colle sèche et il est parfois impossible de coller les mousses.
La mousse autocollante destinée à la contre pointe est deux fois trop grande.
Bref, déçu de cet achat.
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage Coniques Chrome (Set x4)
Attention ces pointes ne sont pas du tout réglables en hauteur. Je me suis fait avoir...Tout au plus quelques millimètres pour un réglage de niveau !
