Pointes de Découplage Coniques Doré (Set x4)
Référence : 4327
14,90 €TTC
12,42 € HT
Pointes de découplage Dorées (set x4)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs.L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte.Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Il est possible de visser les pointes dans vos enceintes en ajoutant une vis a bois de diamètre 3mm
  • Diamètre 25 mm
  • Hauteur réglable de 23 à 25mm
  • Poids : 90gr
  • Vendues par 4 avec contrepointes
  • Dimensions : 12x15mm
Diamètre (mm)25.0
MatériauxMétal
Hauteur25.0
Hauteur23.0
2 avis
PARFAIT
Ces pointes m'ont permis d'améliorer la qualité du son sur mes enceintes missions + ampli rega + dac cambridge + sources iphone et pc et quobuz : enceintes posées sur un support bois directement ...son trop gravee et pas assez d'ampleur et là c'est beaucoup plus qualitatif.
Idem sur une autre installation : source pc + dac topping d20s (audiophonic) + enceintes mission bibliothèque + ampli smsl SA 50 ( audiophonic) , le tout pose sur un bureau mais idem son etouffé , grave et là c'est top .i
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage Coniques Doré (Set x4)
Nickel
Belle finition en laiton Massif.
Grace à mes reliquats de cours de physique, je n'en ai mis que 3 par enceinte (Colonnes de 37kg).
Deux devant et une derrière, bien centrée, et là sur 3 points, impossible que ce soit bancal.
J'ai vissé à fond le petit cône, avec une goutte de frein filet et c'est nickel.
Au point de vue rendu, les basses sont bien dégraissées et plus tendues.
Bonnet d'âne pour le fabricant qui aurait pu mettre les vis, ça évite de passer 1 heure à Leroy Merlin pour trouver le bon modéle ( 0,15cts les 6 ).
