Pointes de Découplage M6 et contrepointes Or (Set x4)
Ces pointes de découplage ainsi que leurs supports contrepointes permettent à vos enceintes d'obtenir une restitution sonore plus juste en réduisant les vibrations.
Référence : 18119
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Ces pointes de découplage ainsi que leurs supports contrepointes permettent à vos enceintes d'obtenir une restitution sonore plus juste en réduisant les vibrations. Parfaitement adaptées à des enceintes bibliothèques ces pointes sont faites de cuivre pur et plaqué or pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Ces pointes font 25mm de hauteur, leur montage sur enceinte se fait via une vis au format M6 et une bague permet de les ajuster. Les contrepointes en aluminium, quant à elles, font 25mm de diamètre. Les contrepointes offrent une meilleure stabilité et aident à réduire d'autant plus les vibrations générées par les enceintes.
Type de produitPointe de découplage
Longueur totale36mm
Diamètre total11mm
Longueur pointe (hauteur)25mm
Format de visM6
Matériau Cuivre pur
PlaquageOr
Diamètre contreprointe25mm
Matériau contrepointeAluminium
CouleurOr
Poids15g / pointe
Conditionnement4x Pointe de découplage M6 avec contrepointe
Diamètre (mm)11.0
MatériauxCuivre
Hauteur25.0
2 avis
Great solution
Sounds better than stock steel spikes. Even the feet/pads are a nice improvement from nothing or cheap steel pads.
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage M6 et contrepointes Or (Set x4)
Bien et efficaces, rien à redir
Achetées pour mes enceintes monitor audio Bronze 6, elles sont très bien. J'ai acheté le lot complet, mais je n'avais besoin que des pointes
Ces pointes de découplage ainsi que leurs supports contrepointes permettent à vos...
