SOUNDCARE ADAPTER Adaptateur 1/4" vers 3/8" pour Pointes SuperSpikes 1/4" (Set x4)
Ces adaptateurs vous permettent de modifier la taille 1/4" vers 3/8" de vos pieds d'appareils de façon à y adapter les pointes et contrepointes de marque SOUNDCARE.
Référence : 12597
25,90 €TTC
21,58 € HT
Cet accessoire peut aussi faire office d'insert bois.
Dimensions :
  • Longueur : 25mm
  • Diamètre de la tête : 14mm
  • Colisage : 4 pièces
Que sont les Soundcare®SuperSpike?
Les Soundcare®SuperSpike sont des pointes d'un nouveau type pour enceintes et appareils hi-fi. La particularité de leur construction élimine le problème qui se pose le plus fréquemment : les surfaces endommagées.
Ces pointes permettent de déplacer la chaîne musicale sans rayer le sol.
Pourquoi les Soundcare®SuperSpikes?
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore amélioré par un meilleur contrôle du registre des graves. Les SuperSpikes réduise les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre pièces. Une pointe SuperSpike chargée avec un poids de 12.5kg produit une pression de 6200Kg par cm² sur sa pointe !
Les Soundcare®SuperSpike ne sont pas des pointes ordinaires !
Pour obtenir la meilleure restitution sonore, réduire les distorsions et un meilleur control des basses fréquences il a été sélectionné après écoute et mesures une combinaison unique de matériaux. Lors de leur mise au point ces pointes ont été testées par un panel d' ingénieurs, musiciens et audiophiles avec des résultats reversant ! L' amélioration de la scène sonore était incroyable.
Ces pointes sont vivement conseillées pour l'isolation des Subwoofers actifs.
https://www.audiophonics.fr/images2/1473_SOUNDCARE-JUPITER_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4757-59_SOUNDCARE-SUPERNOVA_10.jpg
Rapport Amortissement Acoustique / Fréquence
On comprend mieux dès lors pourquoi les pointes SuperSpikes ont bénéficiées des faveurs des plus grands noms de la presse Haute Fidélité :
https://www.audiophonics.fr/images2/4757-59_SOUNDCARE-SUPERNOVA_12.jpg
"Meilleur achat..."
https://www.audiophonics.fr/images2/4757-59_SOUNDCARE-SUPERNOVA_13.jpg"... Definitely recommended"
https://www.audiophonics.fr/images2/4757-59_SOUNDCARE-SUPERNOVA_14.jpg"Conclusions: ...I can't help but say these are, in my humble opinion, the best spikes around, bar none."
Table de Correspondance
Marques d'Enceintes / SuperSpikes Compatibles
(Informations Fournies à Titre Indicatif - Merci de Vérifier directement sur votre matériel avant de passer commande)
Enceintes Diamètre du Filetage
Acqustic EnergyM8
ALR/JordanM8
AmphionM6
AperturaM8
ARM6
AtacamaM6
Audio Vector M3M6
Audio Vector S6M8
Audio Pro Black DiamondM6
AvantgardeM8 & M10
BOLTZ USA5/16"
B&WM6 & M8 & M10
Boston1/4"
CantonM6
Castle AcousticsM6 & M8
CelestionM6
ChalioM6
Coincident1/4"
DaliM6 & M8 & M10
DynaudioM8 % M10
DynavoiceM6
Empire MM8
Energy1/4" & M6
ForsmanM8
GaleM6
GradientM6
HecoM6 & M8
Highland AudioM8
Infinity AlphaM6
Infinity KappaM8
Infinity USA1/4"
JamoM8
JBLM6 & M8
JM LabM6 / M8
JPWM8
KefM6
Kef QM8
KlipschM6 & 1/4"
LinnM8
MagnatM6
Martin Logan1/4" & 5/16" & 3/8"
McIntosh1/4"
Meadowlark (new models)1/4"
MeridianM6 & M8
Mirage1/4"
MissionM6 & M8
M.M.SoundM6 & M8
Monitor AudioM6
Monitor Audio Studio 50 & 60M8
MonsoonM6
Mordant ShortM6
Newform Research1/4"
NHT1/4"
ParadigmM6
Patos BasicM6
Patos LyricM8
PSB1/4"
Phase Tech.1/4"
Proac Studio/Resp.M8 & (M6)
Pro TechM8
PSB1/4"
QLNM8
RELM8
RuarkM8
Snell1/4" & 5/16"
Sonus FaberM8
Sound Dynamics1/4"
StandDesignM8
System AudioM8
TannoyM6 & M8
Target RacksM6 & M8
TDLM6
Thiel (CS1.6,.6,7.2)5/16"
Totem1/4"
Snell1/4" & 5/16"
Vanderstein1/4"
VantageM8
Vienna AcousticsM6
WharferdaleM6
Wilson BeueschM8
YamahaM6
Copyright ©SoundCare AS
Diamètre (mm)14.0
MatériauxMétal
Hauteur25.0
Ces adaptateurs vous permettent de modifier la taille 1/4" vers 3/8" de vos pieds d'appareils de façon à y adapter les pointes et...
