SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Référence : 1472
79,00 €TTC
65,83 € HT
SOUNDCARE JUPITER Pointes de Découplage SuperSpikes M8
Que sont les Soundcare®SuperSpike?
Les Soundcare®SuperSpike sont des pointes d'un nouveau type pour enceintes et appareils hi-fi. La particularité de leur construction élimine le problème qui se pose le plus fréquemment : les surfaces endommagées.
Ces pointes permettent de déplacer la chaîne musicale sans rayer le sol.
Pourquoi les Soundcare®SuperSpikes?
Quand le poids de vos éléments Hi-Fi est concentré sur une petite surface, la pression par cm² augmente considérablement procurant un meilleur contact avec son support. Le résultat est une scène sonore amélioré par un meilleur contrôle du registre des graves. Les SuperSpikes réduise les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre pièces. Une pointe SuperSpike chargée avec un poids de 12.5kg produit une pression de 6200Kg par cm² sur sa pointe !
Les Soundcare®SuperSpike ne sont pas des pointes ordinaires !
Pour obtenir la meilleure restitution sonore, réduire les distorsions et un meilleur control des basses fréquences il a été sélectionné après écoute et mesures une combinaison unique de matériaux. Lors de leur mise au point ces pointes ont été testées par un panel d' ingénieurs, musiciens et audiophiles avec des résultats reversant ! L' amélioration de la scène sonore étant considérable.
Rapport Amortissement Acoustique / Fréquence
Enveloppe ExtérieurePlastique ABS
Corps et Contre-PointeZinc
PointesAcier Haute Résistance
PatinsAdhésifs en Mousse
Longueur Minimale de la Pointe32mm
Longueur Maximale de la Pointe53mm
Diamètre du FiletageM8
Diamètre de la Contre-pointe32mm
Poids Unitaire80g
Poids Total (Emballage Inclus)360g
ConditionnementSet de 4 Pièces
(Informations Fournies à Titre Indicatif - Merci de Vérifier directement sur votre matériel avant de passer commande)
Copyright ©SoundCare AS, 1998-2008
Tableau indicatif compatibilité
Acqustic EnergyM8
ATCM5 (not supported)
ALR/JordanM8
AmphionM6
AperturaM8
ARM6
AtacamaM6
Audio Vector S6M8
Audio Pro Black DiamondM6
AvantgardeM10
BOLTZ USA5/16"
B&WM10
Boston1/4"
CantonM6
Castle AcousticsM8
CelestionM6
ChalioM6
Coincident1/4"
DaliM10
DynaudioM10
DynavoiceM6
Empire MM8
EnergyM6
ForsmanM8
GaleM6
GradientM6
HecoM8
Highland AudioM8
Infinity AlphaM6
Infinity KappaM8
Infinity USA1/4"
JamoM8
JBLM8
JM LabM8
JPWM8
KefM6
Kef QM8
KlipschM6 & 1/4"
LinnM8
MagnatM6
Martin Logan1/4" & 5/16" & 3/8"
McIntosh1/4"
Meadowlark (new models)1/4"
Meadowlark (old models)3/8"
MeridianM8
Mirage1/4"
MissionM8
M.M.SoundM8
Monitor AudioM6
Monitor Audio Studio 50 & 60M10 finethreads (not supported)
MonsoonM6
Mordant ShortM6
Newform Research1/4"
NHT1/4"
ParadigmM6
Patos BasicM6
Patos LyricM8
PSB1/4"
Phase Tech.1/4"
Proac Studio/Resp.M6)
Pro TechM8
PSB1/4"
QLNM8
RELM8
RuarkM8
Snell1/4" & 5/16"
Sonus FaberM8
Sound Dynamics1/4"
StandDesignM8
System AudioM8
TannoyM8
Target RacksM8
TDLM6
Thiel (CS1.6,.6,7.2)5/16"
Totem1/4"
Vanderstein1/4"
VantageM8
Vienna AcousticsM6
WharferdaleM6
Wilson BeueschM8, M6
YamahaM6
Diamètre (mm)32.0
MatériauxMétal
Hauteur32.0
Hauteur45.0
Hauteur53.0
Hauteur40.0
Hauteur35.0
Hauteur50.0
24 avis
Satisfaction totale
J'ai acheté ce produit pour remplacer les pointes d'origine de mes enceintes LIVING VOICE IBX RW 4.
A chaque fois que je les déplaçais, les pointes sortaient des coupelles et endommageaient le revêtement de sol de mon salon.
Après ce changement, je redoutais une petite perte en matière de restitution sonore.
A ma grande surprise, non seulement je peux faire glisser mes enceintes sans problème, mais cerise sur le gâteau, je découvre des details sur mes disques, que je n'avais jamais perçus auparavant. Le rendu sonore est meilleur, avec plus de matière, de précision, aussi.
Je suis ravi de cet achat.
Cet avis a été posté pour SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Très efficaces
J'ai essayé ces pieds isolants pour mes enceintes colonnes après avoir utilisé des pointes de bonne qualité, et la différence est notable.
Bien que le prix puisse sembler élevé, leur efficacité est indéniable. Pas besoin de dépenser une « fortune » chez des marques concurrents..
Je les recommande vivement pour des colonnes avec de bonnes basses (Sonus Faber dans mon cas).. Le parquet vibre beaucoup moins, et le reste du spectre sonore reste extrêmement controlé. Excellent produit et prestation Audiophonics au top comme toujours.
Excellets produits
Depuis l'installation de ces SuperSpikes sous mes enceintes, le son est excellent. L'image sonore s'en est trouvée agrandie.
Très bon achat à recommander
Merci Audiophonics comme d'habitude parfait
Pratique
Plus pratique que des pointes avec coupelles, pas de risque de rayures lors des déplacements. La finition est propre. Avec la feutrine ça glisse sans problèmes. Pas de mesures effectuées pour -vérifier un éventuel gain pour l'instant du coup j'ai pas mis 5 étoiles. Livraison rapide.
Amélioration de la clarté et de l'assise des graves
j'ai installé les super spikes sous mes supports d'enceintes réalisés en bois lamellé collé , l'amélioration est vraiment sensible basses plus sèches , sensation de traine diminuée c'est exactement ce que je recherchais comme effet, Audiophonics a parfaitement livré ces pointes en temps et en heure , je recommande
