VIABLUE HS SPIKES SILVER Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Les pointes de découplage Viablue HS Spikes permettent de limiter les vibrations allant de vos enceintes ou appareils vers les surfaces inférieures. Elles participent ainsi à une restitution claire, précise et détaillée. Les pointes représentent un apport idéal pour vos enceintes et appareils tels que des platines CD ou amplificateurs à tubes.
Référence : 15231
99,99 €TTC
83,33 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Viablue HS Spikes
Pointes de découplage Argent (Set x4)
Viablue HS Spikes Pointes de découplage argent (Set x4)
Viablue HS Spikes Pointes de découplage noir (Set x4)
Élimination des vibrations
Les pointes permettent de concentrer et éliminer les vibrations de vos enceintes ou appareils. Ces vibrations sont ainsi évacuées par des points précis et réduits.
Fonctionnement
Le poids de l'enceinte ou de l'appareil est concentré en un unique et petit point de contact afin de créer une pression maximale sur la surface de support, permettant d'éliminer les vibrations.
Hauteur ajustable
Un filetage de 15mm de diamètre permet d'ajuster la hauteur des pointes de 1mm, permettant d'assurer une stabilité et une mise à niveau parfaite.
Test des Viablue HS Spikes par Vumetre
Test des Viablue HS Spikes par Vumètre
Test des Viablue HS Spikes par On-Mag
" Des pieds et pointes haut de gamme pour enceintes acoustiques, à un tarif raisonnable "
1Corps de montage
2Cone
3Contrepointe
Type de produitPointes
Poids supporté100kg max. pour 4 pointes
Hauteur ajustable35.8mm à 36.8mm
Diamètre max.Ø20mm
MatériauMétal
FiletageM6
Diamètre contrepointesØ16mm
Package4x Pointes Viablue HS Spikes
4x Contrepointes Viablue HS Discs
Diamètre (mm)20.0
MatériauxMétal
Hauteur36.0
Hauteur37.0
S
Great product! Happy with my purchase.
Cet avis a été posté pour VIABLUE HS SPIKES SILVER Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Les pointes de découplage Viablue HS Spikes permettent de limiter les vibrations allant de vos enceintes ou appareils vers les surfaces...
