VIABLUE QTC BLACK Pointes de Découplage Noir (Set x4)
Les pointes Viablue QTC sont fabriquées en Laiton et les pièces soumises à pression (disque maître, peak) sont durcies à l'acier. Le diamètre d'une pointe QTC est de 30mm.
4.0 / 5
Référence : 94
69,00 €TTC
57,50 € HT
Viablue QTC Black
Pointes de Découplage Noires (Set x4)
Viablue QTC Black Pointes de Découplage Noires (Set x4
Sa hauteur initiale est de 33mm. Le réglage de la pointe permet d'augmenter cette hauteur initiale de 3mm supplémentaires. Il est également possible d'obtenir un deuxième ajustement de la hauteur en jouant sur la pointe réglable et la tige filetée. Mais en règle générale, le réglage de hauteur principal entre le disque tournant et le cône principal est amplement suffisant.
Vous pouvez utiliser les pointes, par exemple, pour découpler des caissons d'enceintes de leur support. Vous éviterez ainsi des réactions acoustiques. L'utilisation des pointes QTC garantit ainsi une grande limpidité des enceintes : les basses ne sont plus transmises au mobilier et à la maçonnerie et peuvent se déployer librement dans tout l'espace.
Les tiges filetées de 6mm de diamètre livrées avec les pointes permettent un montage solide sur des enceintes ou des appareils possédant déjà un filetage. Dans le cas contraire, il est possible d'utiliser les écrous à griffes fournis.
Des tiges filetées M6/M8 sont disponibles en option pour les caissons d'enceintes ou appareils pourvus de taraudages M8. Ces tiges filetées spéciales assurent le vissage d'un taraudage M6 de la pointe QTC vers un taraudage M8.
Le principe de fonctionnement des pointes QTC comporte 4 étapes :
  1. Réception des vibrations.
  2. Canalisation des vibrations reçues.
  3. Concentration des vibrations reçues et canalisation vers un point de pression.
  4. Dispersion des vibrations absorbées sur le support.
Type de produitPointes de découplage
Hauteur de la pointe (hors filetage)33 - 36mm
diamètre max30mm
MatériauxLaiton et Laiton durci à l'acier
Package4x Pointes Viablue QTC
4x Contre-pointes
MatériauxMétal
2 avis
Très bonne facture mais
Ces pointes sont d'une très bonne qualité de fabrication pour un prix qui reste tout à fait abordable toutefois la longueur des tiges filetées fournies (M6) s'est avérée être un peu trop optimisée et il m'a fallu acheter de la tige filetée que j'ai coupé sur une longueur plus confortable pour obtenir une fixation stable sur 2 des 8 pointes placées sous mes Cabasse Galion IV.
Cet avis a été posté pour VIABLUE QTC BLACK Pointes de Découplage Noir (Set x4)
Qualités : esthétique (splendide sous mes B&W Nautilus 804) + qualité de fabrication remarquable + efficacité au moins équivalente aux pointes d'origine + WAF OK
Défauts : les petites (très petites) coupelles de réception ne sont pas fixées aux pointes : pas commode de faire glisser l'enceinte sur un parquet pas parfaitement plat - personnellement j'ai du me résoudre à introduire un point de colle, ce qui ne semble pas nuire à l'efficacité du découplage.
Les pointes Viablue QTC sont fabriquées en Laiton et les pièces soumises à pression (disque maître, peak) sont durcies à l'acier. Le diamètre...
