VIABLUE QTC SPIKES Pointes de Découplage Métal Argent (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire.
Référence : 14173
129,00 €TTC
107,50 € HT
Viablue QTC Spikes
Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Viablue QTC Spikes Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire. Le montage des Viablue QTC Spikes se fait simplement avec son pas de vis central intégré.
Élimination des vibrations
Les pointes concentrent et éliminent les vibrations des enceintes et appareils. Les vibrations sont regroupées et déchargées par un unique point
Fonctionnement
Le poids de l'enceinte est concentré en un petit point de contact. Cela créer une pression maximale sur la surface inférieure, éliminant toutes perturbations.
Hauteur ajustable
Les Viablue QTC Spikes permettent grâce à un pas de vis de régler la hauteur de chaque pointe sur 2mm afin d'obtenir une parfaite stabilité.
Test des Viablue QTC Spikes par Vumètre
Test des Viablue HS Spikes par Vumètre
Test des Viablue QTC Spikes par On-Mag>
" Des pieds et pointes haut de gamme pour enceintes acoustiques, à un tarif raisonnable "
Type de produitPointes de découplage
Poids maximal supporté pour 4 pointes200kg
Diamètre max.Ø35mm
Hauteur ajustable47.5 - 49.5mm
Poids580g
CouleurArgent
Package4x Pointes QTC Spikes
4x Disques QTC
4x réducteurs de diamètre pour pas de vis (permet l'utilisation de vis M6 non fournies)
Diamètre (mm)
  • 35.0
Matériaux
  • Métal
Hauteur
  • 47.5
  • 49.5
Téléchargement
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes permettent de prévenir de la transmission de vibrations de...
