VIABLUE QTC SPIKES Pointes de Découplage Métal Noir (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 15028
259,00 €TTC
215,83 € HT
Viablue QTC Spikes
Pointes de Découplage Noir (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes permettent de prévenir de la transmission de vibrations de vos enceintes ou appareils aux surfaces inférieures. Ils participent également de par leurs propriétés acoustiques à l'obtention d'une restitution sonore précise, détaillée et claire. Le montage des Viablue QTC Spikes se fait simplement avec son pas de vis central intégré.
Viablue QTC Spikes Pointes de Découplage Argent (Set x4)
Élimination des vibrations
Les pointes concentrent et éliminent les vibrations des enceintes et appareils. Les vibrations sont regroupées et déchargées par un unique point
Fonctionnement
Le poids de l'enceinte est concentré en un petit point de contact. Cela créer une pression maximale sur la surface inférieure, éliminant toutes perturbations.
Hauteur ajustable
Les Viablue QTC Spikes permettent grâce à un pas de vis de régler la hauteur de chaque pointe sur 2mm afin d'obtenir une parfaite stabilité.
Test des Viablue QTC Spikes par Vumetre
Test des Viablue QTC Spikes par Vumètre
Test des Viablue QTC Spikes par On-Mag
" Des pieds et pointes haut de gamme pour enceintes acoustiques, à un tarif raisonnable "
Type de produitPointes de découplage
Poids maximal supporté pour 4 pointes200kg
Diamètre max.Ø35mm
Hauteur ajustable47.5 - 49.5mm
Poids580g
Package4x Pointes QTC Spikes
4x Disques QTC
4x réducteurs de diamètre pour pas de vis (permet l'utilisation de vis M6 non fournies)
Diamètre (mm)35.0
MatériauxMétal
Hauteur49.5
Hauteur47.5
Téléchargement
Parfait
Je cherchais des pointes de qualité pouvant supporter une bonne centaine de Kg pour mon meuble audio . C’est chose faite avec ces pointes Viablue .Conception irréprochable, réglages et montage très facile ! Attention à bien commander les vis TCHR si l’on souhaite les visser sur des inserts !
Par contre je n’ai pas utiliser les «  mini contrepointes » livrées avec . Je les aies remplacées par des Titan silencer Audio Bastion!!!
L’amélioration pour mon système HDG est évident et sans appel ! Comme quoi la lutte contre les perturbations liées aux vibrations est primordiale.
Cet avis a été posté pour VIABLUE QTC SPIKES Pointes de Découplage Métal Noir (Set x4)
Ces pointes de découplage en métal Viablue QTC Spikes permettent de prévenir de la transmission de vibrations de...
